Has thanked: 347 times
Been thanked: 460 times
Post 05 Nov 2016, 20:24
Потому что такого не повторить на трамблере.
Можно поставить в карте любые значения, как вам нравится.
При малых оборотах лучше меньше УОЗ, а то при подсевшем акб и морозе может клинить при больших углах опережения.
Данила
Your CAR: ВАЗ 2121 двиг1600
Post 07 Nov 2016, 18:16
Добрый вечер.Пропал + на выходе электроклапана ЭПХХ. + не выходит с блока SECU-3T,в менеджере тоже перестал отображаться. Подскажите где искать причину.
ALEKC-74
Your CAR: 2141
Post 10 Nov 2016, 13:07
Я правильно понимаю. Если ставить модуль 2112 то к нему достаточно подключить секу то все будет работать.
Yurii
Your CAR: ВАЗ2106
Been thanked: 93 times
Post 10 Nov 2016, 13:33
ALEKC-74 wrote:достаточно подключить секу
Да.
Прошивка должна быть с опцией DWELL_CONTROL. (для прямого управления накоплением энергии)
Иначе модуль сдохнет через месяц-два, а то и раньше.
XedoX
Your CAR: Citroen XM, 2.0 RFZ
Post 10 Nov 2016, 21:45
Сегодня попробовал запустить попарный впрыск на своей машине, так сказать первое включение. Но столкнулся с ошибками: синхронизация ДПКВ и неисправность ДФ. ДФ у меня нету(как его отключить?), а с ДПКВ не понятно: в диагностике при запуске двигателя состояние CKPS постоянно меняется с 0 на 1(вроде импульсы видит), искра на свечах присутствует, впрыск идет, но двигатель даже не пробует завестись. Судя по документации маховик 60-2, так выставил в менеджере. ДПКВ индуктивный, на машине одновременный впрыск Motronic 3.1. Использовал прошивку: m644_dwell_rev9_phign_inj_080316.a90
Has thanked: 861 times
Been thanked: 1394 times
Post 11 Nov 2016, 02:10
Нужно залить прошивку в названии файла которой нет "phign"
All!@nce
Post 14 Nov 2016, 09:16
Столкнулся с ошибкой ДАД. Возникает когда ехать на высоких оборотах и скинуть газ (без выключения передачи).
На не заведенном моторе давление показывает 102-103, на ХХ - 30 (первый расход), на ПХХ вообще уходит в начало шкалы.
ДАД встроен в блок, настройки по дефолту.
Post 14 Nov 2016, 09:25
Не обращайте внимание на эту ошибку, это только на ПХХ такое. Страшного ничего в этом нет.
All!@nce
Post 14 Nov 2016, 11:56
alvikagal wrote:Не обращайте внимание на эту ошибку, это только на ПХХ такое. Страшного ничего в этом нет.
А это:
нормально?
Post 14 Nov 2016, 12:58
Я же написал: Ничего страшного.
Конечно если есть желание разобраться, то можете по разбираться с этим, по изучать код и внести изменения, игнорировать ошибку нижнего порога ДАД.
Эту ошибку пару лет назад понизили уже порог и она должна быть исправлена. Может прошивка старая?
Можно еще настройками АЦП по играться с ДАД.
