Has thanked: 28 times
Been thanked: 189 times
Post 12 Oct 2016, 14:42
комутатор 7 - на выход игн1, от комутатора 8 - отцепи разъем вообще. катушку 10 - один высоковольтный выход на массу, второй на трамблер. с катушки 9 - ВВ провода можно вообще убрать, она обесточена останется.
Данила
Your CAR: ВАЗ 2121 двиг1600
Post 12 Oct 2016, 20:34
Здравствуйте,подскажите пожалуйста как сменить прошивку на другую,с префиксом _2chig ?
Данила
Post 12 Oct 2016, 22:25
Все,спасибо,разобрался.
samodelkin
Your CAR: лошадь
Been thanked: 15 times
Post 12 Oct 2016, 23:49
[quote="кумыч"]комутатор 7 - на выход игн1, от комутатора 8 - отцепи разъем вообще. катушку 10 - один высоковольтный выход на массу, второй на трамблер. с катушки 9 - ВВ провода можно вообще убрать, она обесточена останется.[/quote]
а какой зазор в свечах, да и бегунок как на это посмотрит с такой напругой, зазор на этих катушках 2 х 1.1, тагда катущка нужна с класики бесконтактной системы
Has thanked: 347 times
Been thanked: 460 times
Post 13 Oct 2016, 00:53
1,1мм в цилиндре без давления пробивает легко ( такой зазор между бегунком и контактом, даже больше), и этим зазором можно пренебречь. А вот под давлением зазор играет не последнюю роль и чем больше давление тем вероятнее пропуск искры на большом зазоре.
All!@nce
Post 22 Oct 2016, 13:18
Есть вопрос касательно лампы СЕ которая на блоке. Она пригодится в процессе езды ? У меня есть возможность установить блок в прямой видимости, от этого будет толк или не стоит заморачиваться?
Has thanked: 311 times
Been thanked: 139 times
Post 22 Oct 2016, 15:33
All!@nce wrote:Есть вопрос касательно лампы СЕ которая на блоке. Она пригодится
Пригодится, но проще лампочку удлинить
techsantion
Your CAR: АЗЛК-2141 УЗАМ-1,7
Post 29 Oct 2016, 19:52
Здравствуйте. Помогите (или объясните) пожалуйста, может ли СЕКУ быть виновной в затруднительном пуске двигателя? При повороте ключа, стартер курутит примерно 1 (может 1,5) сек., потом мотор начинает сподхватывать, но не пускается и только через несколько схватываний ели-ели запускается. При холодном пуске при вытянутом подсосе та же картина. На газу тоже самое. Переключаюсь на трамплер и родное контактное зажигание - все как рукой сняло, запуск с ползубца, причем что на бензине. что на газу. В чем причина? Может так и должно быть, ведь как я понимаю искру система дает только когда считает сигналы со всех датчиков, пока пройдет оборот коленвала и т.д.?
Двигатель 2141, ДУИ+ДНО, попарная искра.
AndyS
Your CAR: АЗЛК21412 УЗАМ331
Been thanked: 31 times
Post 29 Oct 2016, 23:18
techsantion wrote:Двигатель 2141, ДУИ+ДНО, попарная искра.
Ошибок синхронизации при запуске нету? В 2141 провод на стартер рядом с ДНО и ДУИ проходит, они могут ловить наводку от него.
techsantion
Post 29 Oct 2016, 23:40
На счет ошибок нужно проверить. Да, силовой провод на стартер проходит рядом с ДУИ+ДНО, но ведь они же (кабели ДУИ+ДНО) в экране или это не спасает?
А у Вас как пуск двигателя на СЕКУ проходит? хватает сразу, как на трамплере или с задержкой? т.е. если разница? Что посоветуете?
Users browsing this forum: Google [Bot] and 2 guests
