LysenkoAS
Your CAR: M2141- двиг. ВАЗ
Has thanked: 32 times
Been thanked: 32 times
Post 10 Oct 2016, 17:24
День добрый. Из своего опыта могу сказать что УОЗ на пуске для ГАЗА на классике должнен быть в пределах 14-18 градусов. Если при таком УОЗ хлопает то надо обогатить смесь на ХХ. А если редуктор електронный то чуть-чуть добавить время открытия клапана перед пуском ( регулируется переменным резистором в кнопке).
serg4
Your CAR: 2105
Has thanked: 60 times
Been thanked: 24 times
Post 10 Oct 2016, 17:52
alvikagal wrote:Какой УОЗ при пуске в пусковой карте?
Врезки (проставка) или в воздухан подача газа?
по моему 15*,проставка,да,но с тамблерной раздачей хлопков нет.
Has thanked: 376 times
Been thanked: 514 times
Post 10 Oct 2016, 19:59
Откуда такой УОЗ для пуска взят?
Поставь 0 для проверки, что хлопки ушли навсегда, потом попробуй 5 или 6 градусов.
serg4
Your CAR: 2105
Post 10 Oct 2016, 21:21
я конечно поставлю,но повторю,с трамблерной раздачей хлопков нет.
Post 10 Oct 2016, 23:51
Потому что трамблер дает искру в один цилиндр.
samodelkin
Your CAR: лошадь
Been thanked: 16 times
Post 11 Oct 2016, 17:24
хлопки на газе, меняй свечи, да и зазор на 1.1
Post 12 Oct 2016, 09:16
Зазор 1,1 наоборот может давать пропуски и в этот момент пробивать в другом месте (в катушке, по изолятору свечи если грязные свечи).
У меня на авто после установки зазоров 1,1 здохла родная катушка 2108, стала пробивать внутри как нагреется немного. Возможно ей и время подошло, но я так думаю, что я ей помог ))).
0,8мм. считаю вполне достаточно чтобы поджечь смесь, а вот качество смеси играет не последнюю роль, над этим нужно работать. ИМХО.
serg4
Your CAR: 2105
Post 12 Oct 2016, 12:46
вопрос остался открытым,
serg4 wrote:как проще подключить раздачу трамблером?задолбала пукать,хотя с холостой искрой наверное не возможно избавиться от хлопков?
Has thanked: 37 times
Been thanked: 213 times
Post 12 Oct 2016, 12:54
да оно какбы в целом несложно. один комут, одна одновыводная катушка. или если двухвыводная - то один выход просто садиш на массу. второй - на трамблер. дальше раскидываеш провода от трамблера по свечам и ставиш галку "трамблерная раздача".
serg4
Your CAR: 2105
Post 12 Oct 2016, 14:36
Катушка как на рисунке сверху,4х выводная.
