e-gor
Your CAR: audi coupe,2.0,16V
Has thanked: 7 times
Post 25 Sep 2016, 01:35
Заново скачал прошивку и менеджер из последнего релиза от 13.04.2016, завел в нее все свои настройки и карты.
Результат нулевой, специально обогащал смесь ( данные в менеджере, на входе 1 "ADD_IO1"- показывало 0,8 и более) лямбда регулирование так и не заработало. Что может быть еще не так ? (провода целые, в блоке все тоже ОК - проверено)
Has thanked: 978 times
Been thanked: 1644 times
Post 25 Sep 2016, 11:32
Напряжение на входе ДК пишется в лог, сравни его с реальным значением на входе.
volodya048
Has thanked: 5 times
Post 28 Sep 2016, 21:51
Отсутствует искра в 1 и 4м цилиндрах. М2140
Помогите! Отсутствует искра в 1 и 4м цилиндрах. М2140
Всем доброго времени суток! Являюсь пользователем данной системы МПСЗ. Все установлено и подключено.
Комплектующие:
ГБЦ 248 1800. 95 бенз.
Катушка зажигания, Bosch 0 221 503 001. (с тремя выводами).
Коммутаторы Bosch 0 227 100 137 ( 2шт.) Хочу установить их.
ДАД встроеный в блок.
Синхронизация ДУИ, ДНО Производства Авто Прибор 141. 3847.
ДД Bosch 0 261 231 046. (датчик детонации)
ДТОЖ ГАЗ 19.3828
Уже месяца два как завел, на холостых работает нормально, но нет роста оборотов, при наборе оборотов до 3000 мотор глохнет, и мелькает 21я ошибка. по логу работы вроде глобальных проблем нет, и вторая проблема, посоветовали подрегулировать зазор между ДУИ и зубьями, чтоб убрать ошибку, но после этого перестали работать 1й и 4й цилиндры! Нет искры
Пробовал менять коммутаторы, тоже самое. Катушка рабочая, т.к при выключении стартера видно как пробиваться искра на 1м 4м. по проводке все целое.
Знающие одноклубники помогите в вопросе!!!
serg4
Your CAR: 2105
Has thanked: 60 times
Been thanked: 24 times
Post 10 Oct 2016, 09:36
как проще подключить раздачу трамблером?задолбала пукать,хотя с холостой искрой наверное не возможно избавиться от хлопков?
Has thanked: 376 times
Been thanked: 514 times
Post 10 Oct 2016, 10:04
У меня не хлопает.
serg4
Your CAR: 2105
Post 10 Oct 2016, 10:33
Тогда как выяснить почему хлопает?я имею ввиду когда заводишь.
Has thanked: 37 times
Been thanked: 213 times
Post 10 Oct 2016, 11:33
поставить пусковой УОЗ, таким, чтобы впускной клапан был закрыт во всех участвующих цилиндрах. мне так кажется.
для стандартного мотора ваз - чуть ранее 12 градусов.
или газ чуть подбогатить на ХХ.
Post 10 Oct 2016, 12:36
Хлопает из-за бедной смеси. Бедная смесь под давлением не воспламенилась, а на выпуске воспламенилась, это если в глушак.
Если в карб, то ранний УОЗ может быть.
Какое авто?
Как заводишь?
serg4
Your CAR: 2105
Post 10 Oct 2016, 14:26
Авто 2105,завожу так,ногой чуть чуть газу,зажигание,стартер.хлопает в карб. причем не всегда,может три дня хлопать,неделю нет,даже мембрану погнуло,ее алюминевую часть.
Post 10 Oct 2016, 14:49
Какой УОЗ при пуске в пусковой карте?
Врезки (проставка) или в воздухан подача газа?
Users browsing this forum: Дмитрий and 7 guests
