Deltinos
Your CAR: Лада-2107 1,5
Post 13 Sep 2016, 23:18
Спасибо за ответы!
STC wrote:Знакомые не в теме. Есть простое управление ЭМР. Просто вкл./выкл. по разряжению, аналогично механической системе в карбюраторе (только работает четко и настроить можно гибко). И есть управление в режиме ШИМ с обратной связью по ДК. Это разные вещи.
Понял, этот вопрос снимается, не наш случай. )
STC wrote:Есть такое мнение. Нужно искать специальную модель клапана. Такие клапаны ставились на экспортные ВАЗ с системой AXTEC LADA AFR.
Понял. Если хоть что-то знаете о партнамберах, или хоть что-то в принципе, что облегчило бы поиски, поделитесь пожалуйста. Впрочем так или иначе ситуация понятна.
STC wrote:Там разные чертежи от разных людей, проверяйте чертежи перед тем, как изготавливать. Я их не проверял.
Я Вас понял, ок. Тут тоже считаем вопрос решенным.
STC wrote:ДК подключается на KS_2. К MAP_S подключается ДАД, а не датчик скорости. Датчик скорости подключается к PS или REF_S1.
ДК, я так понял, нам не нужен, так как управления в режиме ШИМ не будет.
ДАД будет встроенный в блок, поэтому MAP_S физически свободен в разъеме.
К PS будет подключен датчик фаз, хочу четыре катушки. )
Т.е. ситуация получается следующая:
J5
1 - Clean GND
2 - ДХ
3 - ДПКВ
4 - IGN для организации самоотключения блока
5 - свободен
6 - свободен
7 - свободен
8 - Температура
9 - ДПКВ
10 - PWRRELAY для самоотключения
11 - ДД
12 - свободен
J7
1 - на коммутатор
2 - на коммутатор
3 - концевик карбюратора
4 - блок управления вентилятором
5 - Check
6 - Клапан ЭМР
7 - GND
8 - на коммутатор
9 - на коммутатор
10 - переключатель таблиц (из серии "шоб було", газа нет и не будет)
11 - датчик фаз
12 - блокировка стартера
13 - Клапан ЭПХХ
14 - Питание
BL, DE - привод автоподсоса.
Вот исходя из всего этого, можно сделать так, чтобы провода на автоподсос не выводились через корпус как-то, а прошли через штатный разъем, ну и датчик скорости впихнуть в какой-то из свободных портов?
Прям письмо пациентов Канатчиковой дачи получилось... Отвечайте нам скорее! )))
Has thanked: 863 times
Been thanked: 1398 times
Post 14 Sep 2016, 10:43
Тогда BL, DE вывести на REF_S2, MAP_S, a датчик скорости подключить на REF_S1.
Sep
Your CAR: Ваз 21099 1.5 сток
Been thanked: 6 times
Post 15 Sep 2016, 16:45
подскажите,какая мощность сопротивления для 1вт.светодиода ? на сайте сопротивление указано,а мощность нет.
21099 модуль 42.3705 v4.4 автоподсос
Post 15 Sep 2016, 17:14
Смотря какое напряжение на него будет подавать. Если 12В, то на светодиоде упадет 3В, 12-3 = 9, P=9*9/R
Sep
Post 15 Sep 2016, 17:17
стробоскоп будет подключен к FE
damekkoneko
Has thanked: 7 times
Post 19 Sep 2016, 11:59
Смесь. Инжектор
Вопрос по смеси.
Моновпрыск c16nz.
Как ни регулирую таблицы наполнения, все равно лямбда меньше 0,7-0,8 В не показывает (лямбда новая, только из коробки, старая ту же фигню показывала).
Делаю смесь беднее - глохнет, в итоге на хх коэффициент наполнения циллиндра 10-15%, хх стабилный только на 1000 об\мин, устанавливаю его таким с помощью РХХ.
Лямбда в KS_2 подключена, ADD_I1 как LAMBDA без инверсии.
Физически в штатном месте находится, подогрева не требуется.
Производительность форсунки указал, впрысков на цикл - 4, время открытия, кручу - или глохнет от забеднения, и лямбда тогда в ноль уходит или обороты растут и лямбда 0,8В.
Если включить лямбда коррекцию, на хх начинают обороты плавать от стабильного к "вот щас заглохнет", если процент коррекции поставить больше 15%, просто заглохнет.
Что я делаю не так?
2016.09.18_11.09.46.csv
(1.28 MiB) Downloaded 10 times
Has thanked: 119 times
Been thanked: 126 times
Post 19 Sep 2016, 14:11
Re: Смесь. Инжектор
damekkoneko wrote:Вопрос по смеси.
Моновпрыск c16nz.
Что я делаю не так?
для форсунки с16nz много 4-х впрысков. тоже пробовал настраиваьтся на 4, нифига не вышло. езжу на двух
damekkoneko
Post 19 Sep 2016, 14:32
Re: Смесь. Инжектор
Что я делаю не так?
Вот, как раз хотел спросить у Вас, почему в прошивке стоит 2 впрыска на цикл, тоже пробовал, тяга на низах стала лучше.
Спасибо! Значит буду еще пробовать!
А на хх лямбда должна скакать от 0,2 до 0,8 вольта примерно?
Post 19 Sep 2016, 14:33
damekkoneko wrote:
Что я делаю не так?
Значит буду еще пробовать.
Ну если по правильному то да, но мне стабилизировать хх в таком режиме не удалось, поэтому на хх богатая смесь
Post 19 Sep 2016, 14:34
damekkoneko wrote:
Что я делаю не так?
В теории могу скинуть что у меня по картам получается.
