Post 10 Jul 2014, 08:13
А хде, собственно, сам лог? :)
А. Усе. Есть контакт
pandex
Been thanked: 35 times
Post 10 Jul 2014, 08:19
n1ger wrote:А хде, собственно, сам лог? :)
Посмотри ещё раз кажется залился с мобильика с первого раза не идёт
УЗАМ 412 1,5i, SECU-3T 644
Post 10 Jul 2014, 09:09
Проверь всетаки питание блока и эбу. У тебя на хх вроде норм, но когда даешь газу и сбрасываешь газ (пхх как я понял) у тебя посадка по напряжению идет 0.5В. Ладно когда газ в пол. Оно понятно. Но почему на пхх посадка бывает больше даже, чем в момент нажатия на газ. Хотя по идее когда утапливаешь газ в пол форсунки льют в три раза больше топлива (а-ля ускорительный насос).
П. С. Ты в каких таких горах ездишь? Давление выше 90 кпа не видел. 15ый расход максимум у тебя. Ну и плюс атмо движки малого объема любят обороты :) не бойся выше 3000 крутить
dimka
Post 10 Jul 2014, 09:24
Прошивка и менеджер из одного релиза? Спрашиваю потому что последние прошивки под 644 идут с префиксом _uartb
Вроде да. Попробую еще раз скачать менеджер и попробовать наладить связь.
pandex
Post 10 Jul 2014, 10:26
n1ger wrote:Проверь всетаки питание блока и эбу. У тебя на хх вроде норм, но когда даешь газу и сбрасываешь газ (пхх как я понял) у тебя посадка по напряжению идет 0.5В. Ладно когда газ в пол. Оно понятно. Но почему на пхх посадка бывает больше даже, чем в момент нажатия на газ. Хотя по идее когда утапливаешь газ в пол форсунки льют в три раза больше топлива (а-ля ускорительный насос).
От АКБ к секу и эбу идёт релюшка одна и предахранитель. может там что то не так. контакт где то плохой.
этот лог записывал уже не в горах, снизу городишка есть небольшой там и записывали там разгонятся особо не где))) но до 70 выжимали в среднем на 60-70 ездили.
Да просадка это надо подумать почему же рхх так просаживает.
Причём я ещё что сразу заметил в начале лога напряжение выше 13 держит 13,5 а в конце когда всё горячее уже ближе к 12.7 держит хотя может мне показалось.хотя смотрел на спешку.
Сейчас ещё раз вольт метром померил с нагрузкой фары моторпечки венетелятор охлаждения на хх
13,0 на акб
13,5 на генераторе
генератор и акумулятор подключены через амперметр который показывает что всё гуд.
Без нагрузки
13,7 на акб
13,8 на генераторе
на заглушеном двигатели мне показывал 96 кПА. высота над уровнем моря примерно 450 метров это GPS показывает. температура на улице +38 была.
А дома у меня высота была 446 метров и давление 99-100 но правда это я зимой последний раз мерил при 0
Post 10 Jul 2014, 11:00
С высотой и давлением разобрались :). Странно, что не выходит у тебя двигатель в полной нагрузке на атмосферное давление. Возможно фильтр загадился.
Напряжение падает по мере прогрева из-за так называемой термокоррекции. В реле регуляторе реализовано снижение напряжения при прогреве. А сначала на холодную генератор дает больше напруги, чтоб компенсировать энергию акб потраченную на пуск двигателя. А вот то, что с нагрузкой и без разница напряжения на гене и акб в 5 раз - это на мой взгляд много. Бери вольтметр, ставь на нем диапазон 2вольта и тыкай один штекер на приходящий провод разъема, второй на отходящий. Например тыкаешь в блямбу акб и клемму на эту блямбу одетую.
Ну и еще, попробуй амперметр исключить из цепи питания. Ну или проверь падение напряжения на нем.
pandex
Post 10 Jul 2014, 12:06
n1ger wrote:С высотой и давлением разобрались :). Странно, что не выходит у тебя двигатель в полной нагрузке на атмосферное давление. Возможно фильтр загадился.
что ты имеешь в виду?
При тапке в пол должно быть 96кпа атмосферное ты об этом?
я тапак в пол не разу не нажимал. очень редко когда жму в пол.
n1ger wrote:Напряжение падает по мере прогрева из-за так называемой термокоррекции. В реле регуляторе реализовано снижение напряжения при прогреве. А сначала на холодную генератор дает больше напруги, чтоб компенсировать энергию акб потраченную на пуск двигателя.
Ты думаеш на этих генах есть такая коррекция?
n1ger wrote: А вот то, что с нагрузкой и без разница напряжения на гене и акб в 5 раз - это на мой взгляд много.
Ну да помойму тоже 0,5 вольт это много, сейчас ищу провод соответствующего сечения для того что замкнуть на прямую от генератора на акб и посмотреть как будут менятся показания.
В общее поидеи падений на нем быть не должно апмер это же по сути таже перемычка. он на 30А стоит от камаза
n1ger wrote:Бери вольтметр, ставь на нем диапазон 2вольта и тыкай один штекер на приходящий провод разъема, второй на отходящий. Например тыкаешь в блямбу акб и клемму на эту блямбу одетую.
Да обезательно проверю этим методом
Спасибо, как будут какие либо результаты отпишусь
Post 10 Jul 2014, 12:27
Смотри не проверь между +и- на двухвольтовом диапазоне. А то мало ли что с прибором станет :) может у тебя там прибор со стеклянной стрелкой :)))
Амперметр это не просто перемычка. Точнее они разные есть.
pandex
Post 10 Jul 2014, 12:40
n1ger wrote:Смотри не проверь между +и- на двухвольтовом диапазоне. А то мало ли что с прибором станет :) может у тебя там прибор со стеклянной стрелкой :)))
да не прибор нормальный обычный мультиметр китайчкий черный с цифровым табло
вот щас ампер метр испытал работает бенз насос потребляет 3,4 А на хх и при газе в пол 4 А
Электро бенз насос стоит от волги навесной.
Your CAR: М2141 с УМПО3317
Been thanked: 80 times
Post 10 Jul 2014, 12:45
Термокоррекция даже на старых Жигулевских/Москвичевских/Волговских генераторах реализована. Криво, конечно, но реализована. Для правильной термокоррекции надо ТОРН ставить.
Проверь напряжение на выходе генератора, на "входе" АКБ и на проводе возбуждения генератора - должно быть почти одинаково. Если отличия имеются, особенно между выходом генератора и приходом на АКБ и возбуждение, то ищи потери в соединениях проводки.
