AndyS
Your CAR: АЗЛК21412 УЗАМ331
Been thanked: 31 times
Post 09 Sep 2016, 18:41
Бывают ДПКВ и с разной "полярностью"
damekkoneko
Has thanked: 7 times
Post 10 Sep 2016, 21:55
Давление во впускном
Ребят, у меня полтергейст. На мощностных режимах у меня во впуске давление может доходить до 115кПа!!! (В этот день атмосферное 102кПа)
Что это значит?
А еще на хх давление около 24кПа.
AndyS
Post 10 Sep 2016, 23:04
Клапана травят.
damekkoneko
Post 11 Sep 2016, 00:01
AndyS wrote:Клапана травят.
:o
Недавно гбц сделана :(
Deltinos
Your CAR: Лада-2107 1,5
Post 13 Sep 2016, 09:13
Добрый день!
Я собираюсь заказать блок и примочки, и перед этим у меня осталось несколько вопросов, которые нужно уточнить.
Ах да, планируется покупка Secu-3T. Из всех приведенных в инструкции датчиков и устройств я буду подкючать... Все! Т.е. задействуются практически все входы и выходы.
Теперь к вопросам:
1. От знакомых прозвучало сомнение в эффективности работы системы без лямбда-зонда, в частности работы ЭМР. Собственно, будет ли его работа эффективной без лямбда-зонда?
2. Клапан ЭМР. Всё тем же знакомым сказано, что стандартный клапан не предназначен для высокой частоты срабатываний и она скажется на сроке его службы. Что по этому вопросу?
3. Переходник под клапан ЭМР. На сайте представлены два варианта переходника. Возможно, мне показалось, но в переходнике как будто не учтен маленький носик рядом с одним из трех винтов его крепления. Там нет ошибки?
4. Так как нет ДУИ и ДНО, остаются физически свободными пины Ref_*, и рзработчик уже ответил, что туда можно вывести физически BL и DE, чтобы подключить привод автоподсоса. При этом свободнымр остаются MAP_S и KS_2. Вопрос в том, можно ли на эти пины подключить лямбда-зонд (при необходимости) и датчик скорости?
Повторюсь - фаршируется система по максимуму, все порты заняты кроме указанных.
Как вариант, не подключать кнопку переключения таблиц, так как газа у меня нет и это просто баловство, и задействовать под что-то пин GAS_V, или как там его...
В общем такая картина. Проконсультируйте, пожалуйста.
damekkoneko
Post 13 Sep 2016, 09:30
РХХ
Еще раз глубочайше извиняюсь, я бестолочь.
Возникла проблема с шаговым рхх (в дросселе моновпрыска c18nz opel multec). По менеджеру он выезжает при работе на 15%, а по факту при каждом запуске каждый раз по-разному.
Случилось внезапно. Тест проводил - ездит ровно и без залипаний. Пробовал калибровать. Выдвигал до упора и выключал зажигание, задвигал до упора и выключал зажигание - все одно.
Перепрошивал, ипром сбрасывал, количество шагов не менял (255).
Что я делаю не так?
serg4
Your CAR: 2105
Has thanked: 54 times
Been thanked: 24 times
Post 13 Sep 2016, 10:12
Vadimovich wrote:Добрый день!
баловство-это бензин :lol:
Has thanked: 119 times
Been thanked: 127 times
Post 13 Sep 2016, 14:46
Re: РХХ
damekkoneko wrote:Еще раз глубочайше извиняюсь, я бестолочь.
Что я делаю не так?
Он не успевает каждый раз при запуске авто встать в нужное положение, так как цикл у него такой, он выдвигается на максимум и уже потом задвигается, на это надо секунд 5, а Вы я так понимаю так не делаете. у самоно моновпрыск от мультека C16NZ
Так же есть возможность что он проскакивает от износа. Поменял на новый от шеви нивы, стало на много лучше.
damekkoneko
Post 13 Sep 2016, 15:16
Re: РХХ
Что я делаю не так?
Понятно, благодарю. Попробую может еще и почистить\смазать его.
Has thanked: 878 times
Been thanked: 1483 times
Post 13 Sep 2016, 22:35
Знакомые не в теме. Есть простое управление ЭМР. Просто вкл./выкл. по разряжению, аналогично механической системе в карбюраторе (только работает четко и настроить можно гибко). И есть управление в режиме ШИМ с обратной связью по ДК. Это разные вещи.
Есть такое мнение. Нужно искать специальную модель коапана. Такие клапаны ставились на экспортные ВАЗ с системой AXTEC LADA AFR.
Там разные чертежи от разных людей, проверяйте чертежи перед тем, как изготавливать. Я их не проверял.
ДК подключается на KS_2. К MAP_S подключается ДАД, а не датчик скорости. Датчик скорости подключается к PS или REF_S1.
