plvad
Your CAR: BMW e30 m10b21
Post 09 Sep 2016, 09:13
darxfame wrote:
plvad wrote:Прошу помощи и совета, первая проба запуска, искры нет. Подключение секу микро по схеме холостой искры. ДПКВ газ, выход дпкв+ подключен с CKPS1, - соотв на CKPS2, фронт выбран отрицательный. Выкладываю скрины, выходы на комутаторы имеют разный вольтаж, это нормально? Как настроить смещение и наклон кривой по ДПДЗ? При движении дпдз растёт вольтаж на выходе первого коммутатора ADD_IO1.
ADD_IO1 это не выходы на коммутатор. Почему у вас таблица давлений так странно настроена?
Я не спорю, что странно)
А что тогда ADD_IO1 и ADD_IO2 на микро? За что отвечают эти выходы?
Есть подозрения, что я неправильно подключил ДПКВ. Выход массы я подключил на CKPS2, а вход сигнала ДПКВ на CKPS1. Это неправильно? Но я так полагаю, что можно изменить аппаратно переназначив фронт на положительный?
Если у меня по ДПДПЗ диапазон 0,29-2,2В, значит смещение надо установить 0,29, а наклон 53%? Какими оставить настройки MAP.
В общем помогите с первым запуском)
Post 09 Sep 2016, 09:39
Смещение -0,29
Наклон 52,36%
Has thanked: 990 times
Been thanked: 1704 times
Post 09 Sep 2016, 10:13
У тебя сколько проводов из ДПКВ выходит? Если два, то там нет массы. На схемах подключения же четко показано как подключать ДПКВ, только фронт подобрать.
plvad
Post 09 Sep 2016, 10:52
STC wrote:У тебя сколько проводов из ДПКВ выходит? Если два, то там нет массы. На схемах подключения же четко показано как подключать ДПКВ, только фронт подобрать.
Выходит 3:
1.ДПКВ минус - выход массы ДПКВ
2.ДПКВ+ - как я понимаю это вход сигнала ДПКВ
3.Экран
Как подключал ДПКВ:
ДПКВ+ на CKPS1,
ДПКВ- на CKPS2,
Экран на GND (J1/6).
Как подключал ДПДЗ:
Uout на MAP_S и CARB,
Upp - на MAP+,
GND на GND (J1/2)
Фото прилагаю.
Has thanked: 119 times
Been thanked: 131 times
Post 09 Sep 2016, 11:52
Выходит 3:
3.Экран
Как подключал:
ДПКВ+ на CKPS1, ДПКВ- на CKPS2, экран на GND (J1/6).
ДПДЗ выход - Uout на MAP_S и CARB, Upp - на MAP+, GND на GND (J1/2)
Фото прилагаю.
Ты абреввиатуру не понял. ДПКВ это датчик положения коленвала а на фото у теья ДПДЗ датчик положения дросселя
Отправлено с моего Galaxy Nexus через Tapatalk
plvad
Post 09 Sep 2016, 11:56
схема и распиновка ДПКВ что я использовал ниже той была
теперь поправил
Marshal
Your CAR: АЗЛК 21412,Узам3318
Been thanked: 104 times
Post 09 Sep 2016, 15:20
ADD_IOx -это универсальные входы - выходы.
На коммутаторы-IGN-OUT1/2 .
Какой ДАД используете,какое давление во впускном коллекторе показывает прибор в менеджере :?:
Есть ли обороты при прокрутке стартером (прибор в менеджере) :?:
Post 09 Sep 2016, 15:35
plvad wrote:схема и распиновка ДПКВ что я использовал ниже той была
теперь поправил
Попробуйте поменять фронт если обороты в менеджере не показывает. Проверьте давление. 100 максимальное, минимальное поставьте сами. Но максимальное точно атмосферное
plvad
Post 09 Sep 2016, 16:04
Marshal wrote:ADD_IOx -это универсальные входы - выходы.
ДАД не используется!
У меня горизонтальные карбюраторы с широкофозным валом.
Только ДПДЗ и ДТОЖ
Синхронизация по ДПКВ.
При прокрутке обороты не показывает менеджер.
Попробую поменять фронт на положительный, сдаётся мне что на CKPS1 должен идти выход сигнала ДПКВ который на приложенной мной схеме датчика значится как ДПКВ минус.
Marshal
Post 09 Sep 2016, 16:35
Или поменяйте местами провода на ДПКВ(SECU),или галку(точку) в менеджере.
При прокрутке стартером,если все правильно подключено,менеджер должен показывать обороты.
Попадался бракованный(новый) ДПКВ :!:
