plvad
Your CAR: BMW e30 m10b21
Post 07 Sep 2016, 10:37
менеджер 4.3. , блок покупал буквально месяц тому..
как проверить прошивку блока?
Marshal
Your CAR: АЗЛК 21412,Узам3318
Post 07 Sep 2016, 11:56
Если не конектится,то только спросить у STC,чем они его зашили?
Попробуйте 4.4.Менеджер качай архив ,распаковать в одну папку с библиотеками,иначе не запустится, и оттуда ярлык на рабочий стол .
plvad
Post 07 Sep 2016, 13:57
Спасибо, с менеджером 4.4. всё подключилось!
Надо бы на сайте проапдейтить последнюю версию менеджера, это некорректно и незнающих людей (новичков) сбивает с толку. Там чётко написано - последняя прошивка, закачиваешь версию 4.3. и с ней ничего не работает..
damekkoneko
Has thanked: 7 times
Post 07 Sep 2016, 14:50
alvikagal wrote:Да, тогда к KS2 нужно подключить.
Здравствуйте еще раз. Лямбду подцепил на вход KS_2, но почему-то коррекция не происходит, вкладку лямбды настраивал.
Но, заметил, что меняеться вход ADD_I1, хотя этот пин управляет включением блока (PWRRELAY).
Может надо ADD_I1 назначить LAMBDA, при этом ADD_O1 назначить PWRRELAY, так работать будет?
2016.09.07_13.18.16.csv
(124.38 KiB) Downloaded 15 times
Has thanked: 347 times
Been thanked: 463 times
Post 07 Sep 2016, 14:51
Да, попробуй
Post 07 Sep 2016, 17:00
Посмотрел твой лог, у тебя УОЗ при нажатии на педаль до -5 доходит. Это зачем?
Конечно будет провал, т.к. искра после ВМТ.
damekkoneko
Post 07 Sep 2016, 23:23
alvikagal wrote:Посмотрел твой лог, у тебя УОЗ при нажатии на педаль до -5 доходит. Это зачем?
Это перед записью такую карту зажигания воткнул ради эксперимента. До этого было около 6 градусов в плюс.
plvad
Post 08 Sep 2016, 10:21
Прошу помощи и совета, первая проба запуска, искры нет. Подключение секу микро по схеме холостой искры. ДПКВ газ, выход дпкв+ подключен с CKPS1, - соотв на CKPS2, фронт выбран отрицательный. Выкладываю скрины, выходы на комутаторы имеют разный вольтаж, это нормально? Как настроить смещение и наклон кривой по ДПДЗ? При движении дпдз растёт вольтаж на выходе первого коммутатора ADD_IO1.
Has thanked: 119 times
Been thanked: 126 times
Post 08 Sep 2016, 17:11
plvad wrote:Прошу помощи и совета, первая проба запуска, искры нет. Подключение секу микро по схеме холостой искры. ДПКВ газ, выход дпкв+ подключен с CKPS1, - соотв на CKPS2, фронт выбран отрицательный. Выкладываю скрины, выходы на комутаторы имеют разный вольтаж, это нормально? Как настроить смещение и наклон кривой по ДПДЗ? При движении дпдз растёт вольтаж на выходе первого коммутатора ADD_IO1.
ADD_IO1 это не выходы на коммутатор. Почему у вас таблица давлений так странно настроена?
Has thanked: 863 times
Been thanked: 1399 times
Post 08 Sep 2016, 22:22
У кого SECU-3 Micro, зайдите в профиль и укажите, что вы используете Микро. Теперь это можно указать.
