Marshal
Your CAR: АЗЛК 21412,Узам3318
Been thanked: 104 times
Post 04 Sep 2016, 10:58
Ну,слава Создателю (имею в виду Secu) :)
Одного направили на путь истинный :lol:
И последний гвоздь (надеюсь) :)
При синхронизации от ДХ трамблера,его все-равно прийдется испортить. т.е. зафиксировать вакуумный регулятор,центробежный регулятор :!:
Для штатной системы он будет только на доехать, и то не факт :( Ну все :lol:
Kobretti
Your CAR: WV GOLF
Has thanked: 11 times
Post 04 Sep 2016, 13:37
Marshal wrote:При синхронизации от ДХ трамблера,его все-равно прийдется испортить. т.е. зафиксировать вакуумный регулятор,центробежный регулятор :!:
У меня есть фирдиперсовый уже: :D
так что ничего фиксировать не прийдётся - его там, ничего такого - просто нет :lol:
damekkoneko
Has thanked: 7 times
Post 05 Sep 2016, 22:22
Время впрыска
Здравствуйте. Такой вопрос: каким должно быть время впрыска (pulse width) на моновпрыске (форсунка 440см3/мин, 4 впрыска на цикл, 1.8л)?
И да, сколько должно быть впрысков на цикл у моновпрыска?
Marshal
Post 06 Sep 2016, 07:50
Посмотри здесь viewtopic.php?f=40&t=776.
У Артема такая приблуда (моник) стоит на Ёжике,наверное подскажет ;)
damekkoneko
Post 06 Sep 2016, 20:46
Как-то вяло :(
:cry:
Собсно опять вопрос.
Чет я устал, уже три недели не могу машину на ноги поставить.
Не едет нифига.
Резко нажимаешь газ на хх и какой-то провал, двигатель будто затыкается, и больше 2300 об\мин не успевает набрать.
Очень плавно нажимаешь газ - обороты растут нормально.
Зажиагние построил по бумажным графикам для моего двигателя.
VE по VETune
AFR 14,73 во все кривые
Кривая рхх такая, что на нулевом уоз (выставлен по стробоскопу) держит применый хх в 700 об\мин
Двигатель 4 циллиндра, 8 клапанов, 1.8 литра моновпрыск от опеля (проверенный).
Раздача трамблером, накопление настроено.
Делаю беднее смесь - глохнет, богаче - обороты падают.
Выхлоп не воняет, но ДК показывает 0,7В
Я уже чего только не крутил, прошу вашей помощи и совета.
:cry: :cry: :cry:
Post 06 Sep 2016, 20:55
Ну лог выкладывайте с проблемами при прогазовке. Тогда будет о чем поговорить.
damekkoneko
Post 06 Sep 2016, 21:20
alvikagal wrote:Ну лог выкладывайте с проблемами при прогазовке. Тогда будет о чем поговорить.
Ок, щас, ноут восстанет из спячки.
damekkoneko
Post 06 Sep 2016, 21:29
Вот лог:
nissanCA18_2016.09.06_20.03.58.csv
(258.87 KiB) Downloaded 24 times
Post 06 Sep 2016, 21:57
Похоже что лямбда не работает. Смесь меняется, а показания лямбды нет.
Она подключена правильно?
Она начинает работать где-то через минуту, пока не прогреется до 300 градусов.
Скорее всего она в этот момент еще не прогрелась, только двигатель завели после стоянки более 2 минут.
Нужно записать прогазовку после работы двигателя хотя 1-2 минуты, чтобы лямбда прогрелась.
damekkoneko
Post 06 Sep 2016, 22:10
alvikagal wrote:Похоже что лямбда не работает. Смесь меняется, а показания лямбды нет.
Лямбда отключена, коррекция по ней установлена на обороты выше 4200, и температуру 70*.
Лог я просто обрезал для удобства, а так двигатель молотил на хх минут 15 до записи.
Лямбду я цеплял к тестеру, на ней один провод, масса на кузов, а по инструкции массу ее нужно на читсую землю, поэтому пока побоялся ее цеплять.
