serg4
Your CAR: 2105
Has thanked: 60 times
Been thanked: 24 times
Post 01 Sep 2016, 20:35
при переназначении CE и FE на STP и DIR для ВЗ,моторчик не работает,как настроить?
Has thanked: 977 times
Been thanked: 1640 times
Post 01 Sep 2016, 21:21
FE Это выход с верхим плечом. Нужно перепаять резистор на плате блока ВЗ как показано на фотографии http://secu-3.org/wordpress/wp-content/ ... to-gnd.jpg
При переназначении поставить галочку инверсии для FE.
C CE все будет нормально.
serg4
Your CAR: 2105
Post 02 Sep 2016, 09:49
serg4 wrote:при CE и FE на STP и DIR для ВЗ,моторчик не работает,как настроить?
ошибся,при переназначении IE и FE :oops:
Post 02 Sep 2016, 10:59
Управление блоком ВЗ oт выходов IE, FE viewtopic.php?f=10&t=405&p=23413#p23413
Kobretti
Your CAR: WV GOLF
Has thanked: 11 times
Post 03 Sep 2016, 14:58
Я извиняюсь за резкий спад - пока тут семейные дела разгребаю.
Разгребаю я их, значит и думаю вот о чем. STC сказал что при синхронизации от трамплёра, надо повернуть трамплёр на примерно 60 град. против вращения, что бы создать заведомо корректируемое, в обе стороны, значение УОЗ.
Рассуждаем логически: Вращая трамплёр, мы поворачиваем ДХ и крышку распределителя. Бегунок со шторками остаётся на месте. Вопрос вот в чём: где гарантия того, что поворот на такой большой угол не выбъет бегунок из зоны передачи искры на нужный провод? Вы же понимаете о чём я говорю? Датчик Холла смещается, импульс и искра образуются настолько раньше, что бегунок, который остался привязанным к РВ в прежнем положении, будет передавать искру, возможно, в тот момент, когда он не будет находиться напротив ВВ контакта в крышке трамплёра! :shock:
Возможно я несу какой-то бред, но - продолжим....
Датчик Холла смещён по отношению к бегунку-распредвалу, но ВМТ же никуда не делась? И, собственно, смещение ДХ, корректируется SECU, подавая искру, примерно в тот же момент, в который она подавалась и до установки девайса? Тоесть, грубо говоря, искра будет фигачить в тот же момент времени что и раньше, но с небольшими поправками на усилие, температуру и прочие параметры. Однако же! Крышка трамплёра-то - повёрнута на 60 градусов, а искра бъёт "по старому"! А искре деваться некуда: у бегунка в этот момент поблизости, что бы передать искру - "никого" нет!
Тоже самое получится и если повернуть бегунок по отношению к РВ на 60 градусов, а трамплёр - не трогать: бегунок и шторки вращаются вместе и шторки будут "шторить" ДХ тогда, когда бегунок находится в непонятном положении по отношению к контактам крышки трамплёра...
Какая-то чепуха получается в общем...
:cry:
У кого какие мнения?
А то я - запутался и уже начинаю хотеть 60-2 и две волго-бабины )))))
Marshal
Your CAR: АЗЛК 21412,Узам3318
Been thanked: 98 times
Post 03 Sep 2016, 17:43
1.А напаять бегунок пластинкой нужной длинны,в нужную сторону-не :?:
2.А переставить ВВ провода на 90 гр,опять не :?: ,а может использовать 1 и 2 совместно-снова не :?:
Давайте Вы определитесь с нужным Вам способом синхронизации,
а потом все уважаемое сообщество будет помогать Вам заводить Ваше авто ;)
Kobretti
Your CAR: WV GOLF
Post 03 Sep 2016, 18:59
Marshal wrote:1.А напаять бегунок пластинкой нужной длинны,в нужную сторону-не :?:
1. Напаять - это уже колхоз "Большое Дышло". Не годится по определению. Сами знаете как ведет себя пайка в авто.
2. Переставлять провода на 90 градусов - никак не отражается на сути проблемы, когда бегунок искрит между контактами.
3. См п.№1
Уважаемое сообщество могло бы развеять мои сомнения. Ведь вполне возможно что я заблуждаюсь насчет процессов протекающих под крышкой трамплёра.
Говоря откровенно, установка репера 60-2, а тем паче - ДПКВ (непонятно куда и как его крепить) как и извраты над трамплёром, для меня одинаково сложны в исполнении с технической точки зрения.
Скорее всего в смысле определения способа синхронизации, надо всё взвесить, обдумать и дать этой мысли созреть. Во всяком случае хотя бы до тех пор, пока я не найду где-нибудь фотоотчет об установке ДПКВ на трамплёрный двигатель или какого-то технологически более соврешенного способа доработать трамплёрную синхронизацию.
Как-то так... ;)
Marshal
Post 03 Sep 2016, 19:59
Смотря что называть колхозом. По большому счету- то,что мы все здесь делаем-
это еще тот колхоз(переоборудование автомобиля). Не зря в шапке написано
Внесение изменений в автомобиль, двигатель или транспортное средство может повлиять на его безопасность и управляемость. Если Вы решили вносить изменения, то делайте это максимально надежно и используя только лучшие комплектующие и материалы (провода, датчики, коннекторы и т.д.), используйте только тщательно выверенные решения. В то же время, качественно выполненная работа в домашних условиях ничем не уступает заводской (а в некоторых случаях даже превосходит ее). Помните, все что Вы делаете, Вы делаете для себя и от этого зависит ваша безопасность и безопасность окружающих.
Автор проекта SECU-3 не несет ответственности за вред причиненный вам или вашему автомобилю/двигателю, связанный с использованием устройств и программного обеспечения представленных на этом сайте. Все что Вы делаете, Вы делаете на свой страх и риск и под свою ответственность!
А по поводу синхронизации уже 100500 раз пережевано. Самый простой и эффективный способ-реперный диск,ДПКВ и трамблерная раздача.
Has thanked: 376 times
Been thanked: 513 times
Post 03 Sep 2016, 20:35
Kobretti wrote: Во всяком случае хотя бы до тех пор, пока я не найду где-нибудь фотоотчет об установке ДПКВ на трамплёрный двигатель... .
Посмотри єти картинки, может увидишь похожий движок - https://www.google.com.ua/search?q=WV+GOLF+%D0%B4%D0%BF%D0%BA%D0%B2+%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%B2&oq=WV+GOLF+%D0%B4%D0%BF%D0%BA%D0%B2+%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%B2&aqs=chrome..69i57j69i60l2.604j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
Забей в поиске гугле и посмотри картинки - WV GOLF дпкв шкив
Kobretti
Your CAR: WV GOLF
Post 03 Sep 2016, 21:50
Marshal wrote:Смотря что называть колхозом. По большому счету- то,что мы все здесь делаем-
Наносить вред автомобилю - никак не входило в планы автора проетка. А вот кривые руки - отличный повод задуматься.
И это, как раз, мой случай.
Насчёт репера и трамплёра ничего не могу сказать. Раз есть мнение что этот вариант подходит больше всего - остановлюсь на нём. Однако в случае с ДПКВ, трамплёр же-таки придётся провернуть навстречу вращению бегунка?
Прошу прощения за занудство, но мне не даёт покоя что я не могу в голове собрать эти четыре момента до кучи: импульс с ДХ (или ДПКВ), импульс с SECU, искра в крышке раздатчика и ВМТ.
Спасибо за подсказку. Признаться я не ожидал что на гольфы уже кто-то умудрялся поставить ДПКВ для МПСЗ. Буквально только что гуглил такой запрос:"Установка ДПКВ на карбюраторный двигатель" - ничего интересного. Восмёрки с приливами под ДПКВ и зубачтые шкивы на классику.
Сейчас буду: "Рвать Доки зубами, глотать большими кусками и вдумчиво,мееедленно переваривать"
