Kobretti
Your CAR: WV GOLF
Has thanked: 11 times
Post 31 Aug 2016, 06:47
Нет, что-то не правильно.
Если выставить по стробоскопу заводские +6, то тогда как SECU сделает угол больше чем 6? Как можно дать искру раньше чем ДХ подал импульс?
Я больше чем уверен, что этот вопрос возник не только у меня.
Хотелось бы более обстоятельно где-то прочитать о принципе работы и правильной начальной установке угла опережения, который будет нулевым для SECU.
Спасибо.
Marshal
Your CAR: АЗЛК 21412,Узам3318
Post 31 Aug 2016, 07:59
По стробоскопу не +6, а 0-Четко ВМТ. Октан коррекция-Ваши +6.Итоговый УОЗ формируется по картам,в зависимости от расхода
воздуха(нагрузки на двиг),ДТОЖ,ДТВ,ДД и т д.,с учетом Ваших +6.Почитайте же ДОКИ наконец.Там русским по белому (даже Выделено)
написано из чего складывается результирующий УОЗ. STC уже вынес документы в первый пост форума :!: Куда их еще притулить ,чтобы Вы обратили на них внимание :( http://secu-3.org/instrukciya-po-progra ... 3/?lang=RU
Kobretti
Your CAR: WV GOLF
Post 31 Aug 2016, 09:39
Marshal wrote:По стробоскопу не +6, а 0-Четко ВМТ. Октан коррекция-Ваши +6.Итоговый УОЗ формируется по картам,в зависимости от расхода
Почитаю, спасибо.
Не стоит так переживать. Не у всех есть достаточно времени что бы искать ответы на появившиеся вопросы. Форум существует для общения, а это и есть самый быстрый доступ к информации.
Кстати ссылка не корректно отображается. Своими силами, как это ни странно, я так и не нашёл пока что "инструкции по програ..."
В разделе форума: Документация по проекту нет топика с таким названием. Где еще может быть такая тема - затрудняюсь догадаться.
Кстати, если Вы имели ввиду вот эту ссылку: Инструкция по программе менеджеру SECU-3, так это не "первый пост форума", а подраздел "Документация" домашней страницы SECU-3.
Marshal
Post 31 Aug 2016, 09:50
Почитаю, спасибо.
Кстати ссылка на отображается, своими силами, как это ни странно, я так и не нашёл пока что "инструкции по програ..."
viewforum.php?f=4 1-я строка *Документация по проекту* если что.
Руководство пользователя программы SECU-3 Manager
STC » 10 июл 2016, 00:29
Kobretti
Your CAR: WV GOLF
Post 31 Aug 2016, 09:56
Marshal wrote:http://secu-3.org/forum/viewforum.php?f=4 1-я строка *Документация по проекту* если что.
Другими словами: мне надо пролистать весь список тем, что бы найти ответ на простой, очевидно, вопрос: как SECU может присваивать УОЗ большие значения чем угол между ВМТ и моментом зажигания по ДХ?
Исчерпывающий и унверсальный ответ :lol:
Спасибо.
Изучаю "Инструкция по программе менеджеру SECU-3" но врядли там есть ответ....
Marshal
Post 31 Aug 2016, 10:07
Все изученные Вами Документы и темы оччень пригодятся Вам в дальнейшей эксплуатации
Secu-3,или ездить на стоке,тогда ничего изучать не надо ;)
Kobretti
Your CAR: WV GOLF
Post 31 Aug 2016, 10:09
Marshal wrote:Все изученные Вами Документы и темы оччень пригодятся Вам в дальнейшей эксплуатации
Так я и нахожусь в процессе обучения.
Отсюда и такое колличество вопросов...
Очень удобная фишка: поставил релюшку - и готово! :D Всегда хотел включать обдув немного раньше, а не тогда, когда уже "чайник выкипел"...
Kobretti
Your CAR: WV GOLF
Post 31 Aug 2016, 10:46
А вот вопрос "на засыпку".
Прозвучала информация по этому моменту:
Я интересовался насколько правильно питать ДХ от 5 вольт. На что STC ответил, что ДХ будет работать как от 5в, так и от 12в...
Ну это что касается ДХ на трамплёре.
А какие мнения есть по поводу других Датчиков Холла? В частности, который применяется для измерения скорости.
Вопрос: он тоже будет работать от 5в или импульсы скорости надо брать из какой-то другой точки?
Вопрос для меня довольно не праздный! У моего авто стоит приборка с механическим спидометром. Эта система подвержена некоторым неприятным моментам связанным с гибким валом привода спидометра: выброс масла через кожух вала в спидометр, упашвя в коробку шестерня привода вала итд...
Вместо троса спидометра, я временно поставил (что бы заткнуть отверстие) привод электронного спидометра - Датчик Холла.
Так вот интересно: можно ли его использовать в качестве источника импульсов скорости?
Has thanked: 863 times
Been thanked: 1398 times
Post 31 Aug 2016, 11:59
При использовании для синхронизации ДХ, трамблер нужно повернуть на 60 градусов раньше. Чтобы шторка выходила из датчика за 60 градусов до ВМТ по коленвалу, с этого момента отсчитывается УОЗ.
Marshal
Post 31 Aug 2016, 12:09
В приведенной Вами схеме ДХ питается от МАР+ т.е. 5в .На вашей затычке :) в коробке
напряжение питания указано, :) скорее всего это 12в.А еще есть даташит на используемую в
датчике микросхему и документация производителя на датчик. Вас в Google не забанили случайно?
Найдите распиновку Вашего датчика ,подайте на него напругу,к сигнальному подключайте спидометр и вуаля ;)
