Kobretti
Your CAR: WV GOLF
Has thanked: 11 times
Post 27 Aug 2016, 11:21
Добрый день.
Получил устройство.
Подал только питание. Никаких датчиков не подключал.
Установил драйвер CP210xVCPInstaller_x64.
Подключаю по USB.
Менеджер не соединяется с ним.
Что я делаю не так?
После закрытия окна настроек ничего не меняется: disconnected
При переключении закладок - на секунду переходит в состояние "connected":
phpBB [video]
Has thanked: 878 times
Been thanked: 1483 times
Post 27 Aug 2016, 12:53
У Вас прошивка 4.3, соответственно и менеджер нужно использовать 4.3.
http://secu-3.org/poslednyaya-provernen ... 5/?lang=RU
Kobretti
Your CAR: WV GOLF
Post 27 Aug 2016, 13:26
Да, спасибо. теперь всё отображается.
Kobretti
Your CAR: WV GOLF
Post 28 Aug 2016, 11:55
Вопрос о переключении таблиц регулировок УОЗ.
Сколько вариантов таблиц можно переключать в процессе эксплуатации?
Пока что я считаю что только две: газ и бензин.
Но я встречл еще такие режимы как "Город" , "Трасса" и еще какие-то.
Так же в схеме подключения SECU, я где-то видел кнопку переключения режимов.
так вот в чем суть вопроса: речь идёт только о двух таблицах или их может быть больше?
Post 28 Aug 2016, 15:09
Можно переключать до 4-х наборов таблиц. В большинстве случаев достаточно дсух наборов таблиц, переключаемых входом GAS_V. Если нужно переключаться между четырьмя наборами, то нужно один из свободных входов переназначить как MAPSEL0.viewtopic.php?f=14&t=840
Kobretti
Your CAR: WV GOLF
Post 28 Aug 2016, 16:08
Спасибо!
Действительно полагаться только на датчики в случае изменения качества топлива - проблематично. В частности - на датчик детонации.
Остальные датчики, думаю, будут вести себя корректно если их правильно расположить и подключить.
Kobretti
Your CAR: WV GOLF
Post 28 Aug 2016, 16:17
Еще один вопрос.
Как изначально нужно выставить зажигание, что бы в последующем SECU могла его корректировать? Встречал тут разные варианты. В том числе и в ВМТ. Но я больше чем уверен что при таком угле мой двигатель заглохнет и не заведется. Логично было бы выставить рекомендуемый изготовителем угол.
А правильно как? В смысле - как правильно выставить изначальный угол опережения для корректной работы SECU?
damekkoneko
Has thanked: 7 times
Post 30 Aug 2016, 08:56
Pulse Width
Еще раз здравствуйте.
Вопрос следующий: каким должно быть время открытия форсунки (~440cc\min ) на моновпрыске для двигателя 1,8?
Я так понимаю в 2 раза меньше чем на попарно-параллельном с форсункой ~220мл\мин?
У меня ширина импульса по монитору 1,5мс, время срабатывания форсунки 1,2мс (не настраивал, как это сделать, даже идей нету) и при этом, смесь жирновата, свечи сырые, когда выкручиваю, лямбда показывает 0,7В.
Плюсом к этому основная проблема - на хх при резком нажатии на газ - провал и только потом набор оборотов, но если на 1000об\мин резко нажать газ - провала нет.
Собрано:
Nissan Bluebird WU11 ca18s
Двигатель 1,8л
Дроссель от опеля c16nz (шмхх, форсунка, дпдз все опелевское, дроссель от c18nz, он шире)
Синхронизация по ДХ от жигулевской шторки, раздача трамблером, коммутатор BIP, катушка восьмёрошная.
Вот прошивка:
ca18_m644_rev6_hall_dwell_inj.bin
Прошивка для Nissan Bluebird CA18S
(64 KiB) Downloaded 11 times
Спасибо.
Marshal
Your CAR: АЗЛК 21412,Узам3318
Been thanked: 81 times
Post 30 Aug 2016, 12:03
Kobretti wrote:Еще один вопрос.
Прогреваете авто,цепляете стробоскоп,на работающем двигателе на хх ставите в менеджере галку 0-угол.Количеством зубьев совмещаете метки вмт.Октан-коррекцией устанавливаете угол производителя,снимаете галку 0-угол.Все ;) Счастливого пути :)
Kobretti
Your CAR: WV GOLF
Post 30 Aug 2016, 12:53
Спасибо. Значит надо сконфигурировать прошивку так, что бы ВМТ по стробоскопу, соответствовала нулевому углу в прошивке.
Проблема только в наличии стробоскопа, ноутбука и установленном на авто SECU ))))) Но ход действий - понятен.
