damekkoneko
Has thanked: 7 times
Post 23 Aug 2016, 11:34
ДПДЗ (TPS) конфиг-я для впрыска
Здравствуйте. Вопрос по ДПДЗ и его конфигурации.
0. Блок SECU3-T 15го года.
1. Контакты A B C нашел, подключил.
2. В менеджере инверсию настроил, при нажатии газа загорается желтая "лампочка", в чистых данных напряжение от 0,4В до 4,5В меняется.
3. Порог ДПДЗ = 3%
Однако в логе показания ДПДЗ по нулям, хотя на газ нажимал.
Что не так?
Наклон кривой не настроил, это оно? Или какую-то перемычку в блоке секу нужно разрезать?
Спасибо!
Has thanked: 878 times
Been thanked: 1483 times
Post 23 Aug 2016, 11:53
Зелененький "кусок торта" бегает? Проценты меняются?
ua24
Your CAR: Daihatsu charmant
Post 23 Aug 2016, 11:59
STC wrote:Я вижу, что от аккумулятора идет общий длинный провод земли и на него подключена и земля транзисторов и слаботочная земля. Земли нужно разделить.
как это сделать грамотно?
damekkoneko
Post 23 Aug 2016, 12:01
STC wrote:Зелененький "кусок торта" бегает? Проценты меняются?
о_О Так это все-таки не просто желтый кружок с зеленой палочкой?
Нет, ничего не бегает, только желтый кружок загорается и все :(
Но в "сырых значениях датчиков" вольтаж дпдз меняется.
Ввел "Наклон кривой" В Настройке ДПДЗ и тортик появился :)
damekkoneko
Post 23 Aug 2016, 13:53
Короткое время впрыска на запуске
И еще вопрос. :oops:
Почему-то короткое время впрыска на запуске (Моновпрыск). По логам и 0,8-0,9мс, обороты 250об\мин, t=30*, Напр.=12,3В, рхх на 38% закрыт, давление ДАД = 102кПа.
Не могу запуститься без подлива бензика в дроссель :(
(Если подлить, то нехотя заводится.)
По таблицам:
* "Время впрыска" на 12.2В - 1,7мс
* "Длительность впрыска на пуске" на 30 градусах - 8,5мс.
* Препусковой пшик делает.
Вот только по ДАДу давление в логах примерно 102кПа, а в настройках его "Верхнее значение давелния ДАД" стоит 100кПа, может в этом быть причина, как бы выход за границы осей таблицы?
Has thanked: 119 times
Been thanked: 127 times
Post 24 Aug 2016, 01:29
Re: Короткое время впрыска на запуске
damekkoneko wrote:И еще вопрос. :oops:
По таблицам:
открой мою тему про VETune, там я в последнем посте выкладывал свою конфигурацию на моновпрыске, посмотри как у меня стоит на запуске топливо. 7мс помоему и границы -30 12мс 70 1мс
damekkoneko
Post 24 Aug 2016, 08:27
darxfame wrote:открой мою тему про VETune, там я в последнем посте выкладывал свою конфигурацию на моновпрыске, посмотри как у меня стоит на запуске топливо. 7мс помоему и границы -30 12мс 70 1мс
У меня примерно так же, только границы предпускового я задрал до 30мс.
Что характерно, я только включаю зажигание - время впрыска сразу в мониторе показывает 0.8мс, у кого смотрел - там сразу 5-6мс.
  Code:
Включил зажигание:
12:45:56.55   0   0   102.75   12.42   29.25   0   0   0   0   0   1   1   0   0   0   18   0.035   4.995   37.5   0   0   999.99   0   0   0   0   0   0   0   0   0.8   0   0
Кручу стартером:
12:46:14.52   194   0   102.75   12.45   29.25   0   0   0   0   0   1   1   0   0   0   18   0.362   4.995   37.5   0   0   999.99   0   0   0   0   0   0   0   0   0.8   0   0
У меня выдает иногда ошибку ДТОЖ, но темпеартура вон видна 37,5 машина на солнцепёке стоит, показания верные. Может это быть причиной, как и показания ДТВ в 999.99 градусов?
Post 24 Aug 2016, 09:42
Может. У меня при отключенном дтв 120 градусов показывает
damekkoneko
Post 25 Aug 2016, 09:50
Перепрошил блок, помогло, при этом я еще и с версией платы ошибся 9 и 6, еще раз перепрошью на соответствующую.
Да, вопрос решен.
Однако остался еще вопрос по дпдз: на плате перемычку таки надо резать?
Post 26 Aug 2016, 13:27
Надо резать.
