ua24
Your CAR: Daihatsu charmant
Post 21 Aug 2016, 21:12
друзья помогите защитится от помех делаю свою СЕКУ на RaspberyPy (трамблер с ДПКВ в роли ДПРВ) ДПКВ что на фотках по ссылке постоянно получаю помехи в момент искрообразования на любой из катушек схема с силовой частью в железной коробке (разделены оптронами и по питанию), земля катушек с мотора, питание через реле, провода сигнальные на катушки - витая пара в фольге, провод экранированый, вобщем все вроде по инструкции но помехи валят будь здоров что делать
видео/фото - https://goo.gl/photos/C55cHEjxpG5Uha237
Been thanked: 1899 times
Post 22 Aug 2016, 13:23
Выкладывайте схему, как все подключено, больше описания и т.д. Просто фотографий мало.
ua24
Post 22 Aug 2016, 20:30
STC wrote:Выкладывайте схему, как все подключено, больше описания и т.д. Просто фотографий мало.
вот она - https://www.dropbox.com/s/dgan8cz9vmzc4 ... 0.jpg?dl=0
Post 22 Aug 2016, 23:40
Я вижу, что от аккумулятора идет общий длинный провод земли и на него подключена и земля транзисторов и слаботочная земля. Земли нужно разделить.
oleg_atmo
Your CAR: АЗЛК 2141 Узам 1.8
Post 23 Aug 2016, 00:35
Всем привет.
Купил секу у вас. При установке на 2141 с узамом проблем не возникло.
Но есть одно но. В заводском варианте по дно дуи на оборотах около 5900 проскакивает ошибка по синхронизации. Причем очень похоже на осечку. Отсечка в программ отключена.
Сама по себе схема с дно и дуи мне не нравится. Поэтому заморочился с переделкой на репер 60-2.
Изготовил шкив на базе родного и с классики. Репер отрезал и приварил к родному. Хорошо получилось биения практически нет. Датчик ориентировал по инструкции на 20-й зуб.
Изготовил кронштейн для датчика из немагнитного металла, зазор репер датчик 0.8 мм.
Этог не заводится никак. 38, 39, 40- зубья до вмт стреляет в карб, на 41-м вроде как заводится и сразу глохнет. С 42-го стреляет в глушак, благо не разорвало его еще.
На дно дуи все работает.
Что делать х.з.
Your CAR: Ваз
Has thanked: 63 times
Been thanked: 123 times
Post 23 Aug 2016, 08:37
Галочка на нулевой угол, стробоскоп в руки..... ;)
AndyS
Your CAR: АЗЛК21412 УЗАМ331
Been thanked: 32 times
Post 23 Aug 2016, 09:21
Может 50 (60/2+20) попробуй. Ибо коммутаторы мог попутать.
Post 23 Aug 2016, 09:44
Где логика? Вот и поставь в настройках 20 зубьев до ВМТ, а не 40.
oleg_atmo
Post 23 Aug 2016, 10:35
Ставил. Эффект 0. Крутит вхолостую.
Has thanked: 398 times
Post 23 Aug 2016, 10:54
Попробуй провода ВВ перекинь, может не в тот цилиндр искрит.
