ALEKC-74
Your CAR: 2141
Post 14 Aug 2016, 20:58
ежевед wrote:Всем доброго!Давно не заходил.Но старая проблема...Перебрал мотор,нужно залезть с ноутбука проверить регулировки и попробовать поменять таблицы.И ДД у меня проснулся-ездить иногда мешает.А соединить с ПК никак не получается.Повторюсь,что комп,где менеджер работал с Виндоус8 сдох,а сконектить с другими,где есть XP и на другом Виндоус 10 не выходит.НУ НЕТ ТАМ РАЗДЕЛА ПОРТЫ COM и LPT.Как указать номер порта?В окне подключенные устройства есть строка порт и хаб,но видимо это не то.ПОдскажите мне тугодуму,кто может.Год уже не выходит-забил и ездил,но сейчас веские обстоятельства,хочется сделать поуму.А так обороты регулировал все это время ориентируясь на опережение зажигания на ХХ по смартфону...
скинуть фишку с ДД некатит?
ежевед
Your CAR: ИЖ-21261 ,двиг.2106
Been thanked: 15 times
Post 14 Aug 2016, 21:07
Если уж разбираться,то на своем ,где ХР,потому как в 10-ке все через Ж.Но беда в том,что я разбираюсь в технике,а не в том,как какой программист спрятал нужный раздел...
ежевед
Post 15 Aug 2016, 00:08
Не все так плохо.Распаковал не все дрова,в этом и проблема была.Строка портов появилась,номер назначил.И даже менеджер запускается без ошибки.Но соединения по-прежнему нет.Странно...Ну хоть на шаг продвинулся.
AK74
Your CAR: ВАЗ-21063
Post 15 Aug 2016, 07:35
Доброго всем времени суток.
Покатался немного, все хорошо и дрыгатель ровнее работает и с динамикой все нормально.
Но, есть одно но: холодный(20-25 на улице) с пол-пинка и сразу держит ХХ.
А вот горячий дрыгатель еле заводится. :(
Прошивка secu-3t_m644_rev9_2chig, стоит галка "использовать ДТОЖ".
Подозреваю, что УОЗ не корректно вычисляется, при использовании температурной компенсации.
Куда копать, если отключать компенсацию не хочется?
Заранее спасибо.
Has thanked: 312 times
Been thanked: 139 times
Post 15 Aug 2016, 08:34
Это пары бензина в воздухане смесь слишком богатая
oleg_1967
Your CAR: ваз 2103
Has thanked: 21 times
Been thanked: 36 times
Post 15 Aug 2016, 21:17
Так и есть, это болезнь жигуля. Может запорная игла плохо стала держать. Себе делал обратку в бак из за этого. Почитайте в интернете. SECU-3 не при чем.
Post 15 Aug 2016, 21:35
Проводил экспемент, в жаркую погоду на горячем движке после простоя когда те самые пары собираются, отключал эл.клапан х.хода , двигло заводится на 1-2 сек и глохнет, хотел с помощью универсальных выходов задать пусковой алгоритм эл.клапану хх, так руки и не дошли.
2-е после простоя с горячим двиглом под капотом прилично горячё, тобиш горячий воздух, и какоето время мотор плохо работает, иза того что смесь слишком богатая изза меньшей обьёмной массы горячего воздуха.
ежевед
Post 15 Aug 2016, 23:51
Почему жигуля?Многих карбовых машин.На москвиче у меня также было в жару.И даже во всех книгах описано,что пуск горячего летом требует не менее энергии от аккума,чем зимой холодного.
А я все бьюсь с подключением компа.Драйвера есть,номер ком порта есть,скорость проверял в компе-9600.Ставил в менеджере такую-нет соединения.Ноаборот возвращал 57600 в менеджере,и ставил ее в компе-нет соединения.Некс не некс пробовал.Не помогает.Что еще то может быть??????
Насчет отсоединить ДД -это не наш метод!Тем более,что он работает.Хоть я его и недонастроил год назад.ТАм проблема в гидрокомпенсаторе.Он периодически не держит масло.Подщелкивает рокер.Звук очень похожий на детонацию.Вот ДД и сбавляет угол зажигания.С этим разберусь.Видимо после сборки мотора с ремонта,что-то приплыло в этот компенсатор.И клапан-шарик не всегда работает как надо.Можно ехать по трассе с одной скорость и замершей правой ногой,и чек будет загораться периодически или не будет.ВСе зависит от гидрика.
Но основное дело в том,что хочется подключить комп.и поиграться с таблицами,тк мотор в нормальной форме.С чистыми клапанами и всеми прочими важностями.Подскажите по коннекту,что еще проверить?
oleg_1967
Your CAR: ваз 2103
Post 16 Aug 2016, 10:43
Была только проблема моргания менеджера. Устранил подпайкой танталовых конденсаторов на блютузе и SECU. Работает четко что USB, что блютуз. Попросите какого нибудь радиолюбителя посмотреть.
ежевед
Post 16 Aug 2016, 13:07
блютуз и у меня работает.но с него ничего не поменяешь...
Сейчас пробовал разные порты юсби,в какой ни втыкай,диспетчер почему-то пишет сом4.Это нормально?Еще пробовал чет и нечет,не помогло.
