serg4
Your CAR: 2105
Has thanked: 60 times
Been thanked: 24 times
Post 10 Aug 2016, 17:20
сека-3т ревА,как настроить бесконтактный дпдз?меняю смещение,наклон,меняется только на 2%,без всех датчиков на карб 8.5 в :shock:
P.S:выпаял R57 заработало
Waiting
Your CAR: 1102, мемз 2457
Post 10 Aug 2016, 17:58
Вот скрин
буду смотреть делитель
Никаких датчиков не подключено
Waiting
Post 10 Aug 2016, 23:42
alvikagal wrote:Смотри делитель напряжения R16 R17 номиналы.
R17 был не впаян (выпаян, наверное по запарке перепутал его с R19)
Спасибо.
Теперь вопрос по Вход ADD_IO1 почему там есть напряжение? и оно растет от "0" до 5 вольт может вырости.
HIP9011 не впаивал, но обвязку впаял.
serg4
Your CAR: 2105
Post 12 Aug 2016, 16:17
собрано по такой схеме,где смотреть показания дк? надо ли разделять входы выходы?
Has thanked: 993 times
Been thanked: 1717 times
Post 12 Aug 2016, 18:15
В менеджере переназначь соответствующий вход как LAMBDA
serg4
Your CAR: 2105
Post 12 Aug 2016, 18:26
получается лямбду можно только на add_IO1 ?
serg4
Your CAR: 2105
Post 12 Aug 2016, 20:47
блок на столе,подключено только питание,почему поднимается проценты и напряжение на дпдз?
Has thanked: 331 times
Been thanked: 170 times
Post 13 Aug 2016, 08:01
serg4 wrote:блок на столе,подключено только питание,почему поднимается проценты и напряжение на дпдз?
Если выводы в воздухе это нормально, там емкости заряжаются
ежевед
Your CAR: ИЖ-21261 ,двиг.2106
Been thanked: 15 times
Post 14 Aug 2016, 20:23
Всем доброго!Давно не заходил.Но старая проблема...Перебрал мотор,нужно залезть с ноутбука проверить регулировки и попробовать поменять таблицы.И ДД у меня проснулся-ездить иногда мешает.А соединить с ПК никак не получается.Повторюсь,что комп,где менеджер работал с Виндоус8 сдох,а сконектить с другими,где есть XP и на другом Виндоус 10 не выходит.НУ НЕТ ТАМ РАЗДЕЛА ПОРТЫ COM и LPT.Как указать номер порта?В окне подключенные устройства есть строка порт и хаб,но видимо это не то.ПОдскажите мне тугодуму,кто может.Год уже не выходит-забил и ездил,но сейчас веские обстоятельства,хочется сделать поуму.А так обороты регулировал все это время ориентируясь на опережение зажигания на ХХ по смартфону...
Post 14 Aug 2016, 20:39
Я подключался на десятке, всё там есть, конкретно не скажу не помню уже, давно не пользовал, розберайся.
Users browsing this forum: Bing [Bot], wolfserg and 12 guests
