VetallRX
Your CAR: ВАЗ2101
Has thanked: 70 times
Been thanked: 20 times
Post 31 Jul 2016, 18:40
Вопрос немного может не по теме: в Январе5.1 стоит TPS2814 MOSFET and IGBT Gate Drivers, которая управляет модулем зажигания.
Если подключать BIP373, то нужно ли ставить подтягивающие резисторы с +5В?
Been thanked: 1899 times
Post 31 Jul 2016, 23:48
В блоке уже есть подтягиваеющие резисторы по 1к. Но если катушка будет плохо запускаться, то эти резисторы нужно уменьшить до 330 Ом или дополнительно внешние подключить.
Allazy
Your CAR: Хюндай Пони
Post 01 Aug 2016, 16:41
Проверьте пожалуйста.
А то пора бы уже ставить МПСЗ на машину.
Вот такой диск пойдёт? Установка на трамблёр,оптический считыватель,выход сигнала открытый коллектор,коммутация на землю.
Прорезь - нет сигнала,тень (диск) - КЗ выхода на землю
Post 02 Aug 2016, 00:45
Должен подойти.
AlRight
Your CAR: Hyundai Tucson
Post 03 Aug 2016, 10:35
Доброго дня
В качестве реализации зубчатого шкива коленвала на УЗАМ собираюсь попробовать использовать вот такую "проставку шкива коленвала" от ГАЗовских двигателей
т.е. прикрутить её к штатному шкиву так же, как она крепится к шкивам, для которых предназначена. Она бОльшего диаметра, но посадочной плоскостью вполне должна подойти к УЗАМовскому шкиву.
Имею дилетантский вопрос по ДПКВ - должен ли он быть тоже ГАЗовским, используемым с этой проставкой, или они все более-менее одинаковые и можно использовать такой, на работу с которым заточена SECU?
Your CAR: Ваз
Has thanked: 63 times
Been thanked: 123 times
Post 03 Aug 2016, 11:05
Может проще сделать(на мой взгляд) как реализовано здесь viewtopic.php?f=22&t=842
А так тоже пойдет, пазики же новые как-то ездиют :lol: , а датчик любой пойдет, главное что б сердечник был не толще того под который эта пластина делалась.....
Waiting
Your CAR: 1102, мемз 2457
Has thanked: 22 times
Post 05 Aug 2016, 08:16
Вопрос по ДПКВ
Установил ДПКВ и замерил напряжение мультиметром на хх выдает порядка 23 вольт, это нормально?
Post 06 Aug 2016, 16:06
Нормально.
На высоких оборотах может быть больше 200В.
Waiting
Post 09 Aug 2016, 23:18
И опять я :D
Показывает напряжение бортовой сети 29,9 вольт (выдает ошибку) и ещё в "сырых" значениях показывает напряжение на входе около 2 вольт
Плата заводская, а вот спаяна мною, Подскажите куда "копать"?
Has thanked: 398 times
Post 09 Aug 2016, 23:59
Смотри делитель напряжения R16 R17 номиналы.
Хотя если на входе МК 2В., то делитель вроде правильный при 10В.
Смотри еще настройки коррекции АЦП покажи какие у тебя?
Должно быть:
Напряж.1.953 коэфф.
0.0000 корр.(В)
Users browsing this forum: Majestic-12 [Bot] and 8 guests
