Page 135 of 893
Posted: 30 Jul 2016, 12:42
Если машина попёрдывает, при этом смесь колеблется 0.2-0.9 как думаете что сделать что бы пропуски убрать? поднять накопление поможет? сейчас накопление из файла для катушек змз. Прошивка соответственно dwell
Posted: 30 Jul 2016, 16:45
by Allazy
STC wrote:Нет не будет, пока такой возможности нет в прошивке.
А если я заменю диск с прорезями на такой.
Внутреннее отверстие - это метка первого цилиндра,четыре прорези по внешнему радиусу - метки на коммутатор.
Диск буду заказывать,можно сделать любые интервалы
Posted: 30 Jul 2016, 16:48
Если сделаешь 4 прорези в диске, то будет работать, а метка первого цилиндра не поддерживается. Но если эта метка не влияет на основной датчик, а используется только вторым датчиком, то ее можно сделать на будущее.
Posted: 30 Jul 2016, 16:57
by Allazy
STC wrote:Если сделаешь 4 прорези в диске, то будет работать, а метка первого цилиндра не поддерживается. Но если эта метка не влияет на основной датчик, а используется только вторым датчиком, то ее можно сделать на будущее.
В таком случае,я просто могу использовать свой родной,карбюраторный трамблер,на котором машина сейчас ездит.
Просто хотелось отказаться от раздачи искры трамблёром,а перейти на попарную искру.
В настоящее время это не поддерживается?
Posted: 30 Jul 2016, 17:58
Нужен зубчатый диск, минимум 16 зубьев и один отсутствующий.
Posted: 30 Jul 2016, 18:29
by Allazy
STC wrote:Нужен зубчатый диск, минимум 16 зубьев и один отсутствующий.
Диск на коленвал или на трамплёре?
На трамплёре я могу сделать любой диск,хоть 60-2.
Но на трамблёре.МПСЗ будет с этим работать? К коленвалу пока нет возможности привязываться.
Posted: 30 Jul 2016, 19:24
by Максим Б.
http://secu-3.org/forum/viewtopic.php?f ... 2&start=10 Гляньте здесь. Тут я делал эскиз диска для установки на распредвал с синхронизацией от ДХ, так как тоже сложно установить его на коленвале.
Posted: 30 Jul 2016, 21:16
by Allazy
Спасибо,это оно. Следующий вопрос -у меня в трамплере оптодатчик,прекрасно понимает почти 90 "зубов". То есть я могу сделать диск не на 32 зуба,а на больше кол-во. Это улучшит работу? Сколько делать?
пишу с мобильного
Posted: 30 Jul 2016, 21:25
by Максим Б.
Я планирую ставить оптодатчик, только сегодня спаял его. Но как он себя поведет я не знаю. Диск планирую делать из текстолита, но можно и из алюминия попробовать. Благо в гараже стоит фрезер с чпу и изготовление подобных деталей занимает неколько минут. Кол-во зубьев я делал минимально допустимое, побоялся, что сигнал будет не четкий. Посмотрел время срабатывания датчика и посчитал время прохождения одного зуба при 8000об/мин - вроде запас есть.
Posted: 31 Jul 2016, 00:03
Больше 60 зубьев лучше не делать. 36...60 оптимальный вариант.
