Romeo
Your CAR: ЗАЗ968-двиг ВАЗ21083
Post 25 Jul 2016, 01:33
Выкручиваю свечи кручу стартером искра есть.
Has thanked: 399 times
Post 25 Jul 2016, 06:23
Может пары цилиндров нужно поменять?
serg4
Your CAR: 2105
Has thanked: 60 times
Been thanked: 25 times
Post 25 Jul 2016, 12:47
если мутатор 133.3774-03,раздачу искры от трамблера ставить или нет?
Allazy
Your CAR: Хюндай Пони
Post 26 Jul 2016, 16:03
Будет ли работать с таким трамблером?
Всем здравствуйте.
Подскажите новичку.
Будет ли МПСЗ корректно работать с таким трамблёром.
Мотор 4 цилиндра.
Сигнальный выход один,соответствует прорезям в диске.
Четыре секции по 20 прорезей,разделены промежутками без просвета,примерно по две прорези.
Датчика начала отсчёта нет,но могу организовать без проблем,на оптроне или ДХ.
Been thanked: 1905 times
Post 26 Jul 2016, 22:59
Нет не будет, пока такой возможности нет в прошивке.
Максим Б.
Your CAR: МТ Днепр 10-36
Post 27 Jul 2016, 10:23
Добрый день. Помогите пожалуйста разобраться в таком вопросе. На сайте приведены две схемы впрыска на секу - один на низкоомной форсунке и управлением РХХ по ШИМ и второй на высокоомных форсунках и шаговым РХХ. Так получилось, что попались мне высокоомные форсунки и РХХ всего с двумя контактами (он не разборной, но внутри подпружиненная заслонка и скорее всего соленоид). По форсункам понятно - есть отдельный драйвер. А вот как в таком случае подключить мой РХХ? Я его проверял отдельным регулятором с ШИМ - он умеет плавно менять пропускную способность, но мне не понятно как подать сигнал с секи. Заранее благодарю
serg4
Your CAR: 2105
Post 27 Jul 2016, 13:27
вроде в описании было
Максим Б.
Post 27 Jul 2016, 13:51
Спасибо большое! Оказывается проще некуда.
serg4
Your CAR: 2105
Post 27 Jul 2016, 14:09
конфигурация
пробовал,работает,но мутаторы и катушка огненные
имеем,все работает,прошивка последняя базовая
Post 27 Jul 2016, 14:37
serg4, если греются коммутаторы, то на вкладке ДПКВ, нужно увеличить значение "длит.имп.запуска коммутатора в зубьях".
