Marshal
Your CAR: АЗЛК 21412,Узам3318
Been thanked: 107 times
Post 15 Jul 2016, 13:10
У меня тоже 41й,если Вы не заметили :)
ALEKC-74
Your CAR: 2141
Post 15 Jul 2016, 13:31
Marshal wrote:Уберите дно+дуи,поставьте 60-2 и будет Вам счастье :)
Была такая же фигня,особенно зимой. И стреляло в карб,и чек при прокрутке стартером.
Мои предположения .что штифт НО,при проходе мимо ДУИ дает какую-то наводку.
возможно. но штифт ДНО стит как раз напротив зуба маховика. по идее наводки быть не должно
donec
Post 15 Jul 2016, 13:39
Под ДНО положи прокладку, удали его немного от маховика, если он стоит близко к маховику то может ловить выемки на маховике.
ALEKC-74
Your CAR: 2141
Post 15 Jul 2016, 13:42
donec wrote:Под ДНО положи прокладку, удали его немного от маховика, если он стоит близко к маховику то может ловить выемки на маховике.
рекомендуемая толщина прокладки? сейчас зазор между штифтом и датчиком прим 1мм
donec
Post 15 Jul 2016, 13:43
Толщина такая при которой пропадут глюки.
ALEKC-74
Your CAR: 2141
Post 15 Jul 2016, 20:38
подкинули мысль. наведение происходит от силового кабеля стартера.
проходит как раз рядом с датчиками
кто что думает
donec
Post 15 Jul 2016, 20:55
При пуске движка может, а на ходу тоже стартер включаешь?
И провода к датчикам витой парой делай.
гюлмет
Your CAR: М 2141 узам 1.7
Has thanked: 24 times
Been thanked: 22 times
Post 15 Jul 2016, 21:00
ALEKC-74 wrote:на 41 спереди оч мало места.
Места хватает ,почитай мою тему или тему A.Dronus про установку .
там где черокки не пройдет
и даже хаммер не промчится
москвич тихонько проползет
и ничего с ним не случится.
ALEKC-74
Your CAR: 2141
Post 16 Jul 2016, 15:55
donec wrote:При пуске движка может, а на ходу тоже стартер включаешь?
загорается только при пуске. ток у меня сейчас другая проблема. более глобальная
donec
Post 16 Jul 2016, 22:53
ALEKC-74 wrote:мужики образовалась проблемка.
выскакивает на ходу ошибка синхронизации. естественно толчек\рывок.
ДНО\ДУИ трамблерная раздача. где искать??
наблюдаю проблему на горячую при быстром открытии дросселя
ДАД мог так сдохнуть
А это тогда что? ДАД вообще не при делах.
