- STC
- Your CAR: AZLK 2140
- SECU version: DIY SECU-3
- Has thanked: 2160 times
- Been thanked: 4335 times
- Contact:
Зазор между сердечником датчика и зубьями
- Your CAR: 2141
- Been thanked: 5 times
я догадался. но это вряд ли. тогда бы форум сйчас был бы завален подобными сообщениями.
чють больше 20 на улице
здесь что то другое
здесь что то другое
- Your CAR: 2141
какие значения должен выдавать ДАД при максимальном разряжении и атмосферном давлении
сопротивление ДНО и ДУИ?
- viktor@strelec
- Has thanked: 389 times
- Been thanked: 216 times
вечером смогу померять, но само сопротивление особо ниочём не информирует кроме как обрыва, тоесть есть-нету витковое замыкание не увидить, самую обьективную инвормацию даст осцилограф тоесть реальный сигнал, и его амплитуда, особенно это касается дно т.к. амплитуда этого сигнала маленькая и период следования импульсов меньше в вашем случае 115раз и если есть посторонняя помеха ее будет видно, замена на заведомо исправный датчик может и не дать результата, если дело не в нём, но как вариант, на предмет непрогнозированного поведения датчика.ALEKC-74 wrote: сопротивление ДНО и ДУИ?
- Your CAR: 2141
у меня, как и у многих при пуске стартером, проскакивает ошибка синхронизации. потом работает нормально.
почему возникает ошибка. как можно вылечить. может сегодняшняя неполадка с этим связана
- STC
- Contact:
Нужно попробовать моменять полярность ДНО или в менеджере фрон другой выбрать.
- Your CAR: 2141
пробовал в менеджере. никакой разницы. в разных вариантахSTC wrote:Нужно попробовать моменять полярность ДНО или в менеджере фрон другой выбрать.
- Your CAR: АЗЛК 21412,Узам248i
- Has thanked: 24 times
- Been thanked: 123 times
Уберите дно+дуи,поставьте 60-2 и будет Вам счастье
Была такая же фигня,особенно зимой. И стреляло в карб,и чек при прокрутке стартером.
Мои предположения .что штифт НО,при проходе мимо ДУИ дает какую-то наводку.
Точнее не скажу,бо не заморачивался.Поставил 60-2 и ДПКВ- и забыл
М-21412/2.0л/Узам-248i/Secu-3t,644/60-2/ДФ/Wasted-Spark/2 ключа Bip-373/
- Your CAR: 2141
думал об этом
на 41 спереди оч мало места. отверстия под ДНО и ДУИ штатные заводские
думал об этом
