AndyS
Your CAR: АЗЛК21412 УЗАМ331
Been thanked: 32 times
Post 13 Jul 2016, 15:46
Виндовс 7?
Если да то с правами админа запускаешь секу?
Been thanked: 62 times
Post 13 Jul 2016, 18:01
Привествую всех! Редко заглядываю, к сожалению.
и вот первое ЧП с блоком =((( ехал по городу. Было довольно жарко. Пошёл на обгон машины - задёргалась сволочь. Думал опять разъём ДПКВ умирает потихоньку. Подкатился к перекрёстку, дождался зеленого, стал трогаться и трындец. Заглох поперек перекрёстка. Тут же попытался заводить, реакции ноль. При включении зажигания включался и постоянно работал вентилятор (даже когда температура ОЖ упала). СТартер работал нормально(подцеплена блокировка стартера), после прокрутки стартером и отключении-включении зажигания стерляло в выхлоп (значит искра есть подумал я :D) . На следующий день выяснил, что привод заслонки так же работает без остановки в попытках выдвинуть шток при полностью открытой заслонке. Подцепился к блоку с ноутбука - реакции ноль. Снял блок притащил домой. Прошил через аварийный запуск бутлоадера, прошилось нормально и снова тишина. Сбросил перемычкой EEPROM и вуаля. Есть контакт с мэнеджера с блоком.
Что это могло такое быть? В какую сторону если что искать причину? о_О хоть и авто используется для езды в пределах города, но не хотелось бы снова повторения событий =)
Спасибо за внимание =)
Has thanked: 354 times
Been thanked: 191 times
Post 13 Jul 2016, 18:23
Пыли много насобиралось?
Когдато было чтото подобное, дёргал ключом зажигания туда-суда, видать эпром работал не корректно, потому что некоторые ф-ции работали не правильно, но двигатель работал адекватно, обошлось сбросом эпром.
Post 13 Jul 2016, 20:50
viktor@strelec wrote:Пыли много насобиралось?
пыли нема. На корпусе пыль имелась, а внутри как в операционной)
Samtorr
Your CAR: Golf II 1.3i
Has thanked: 11 times
Been thanked: 110 times
Post 13 Jul 2016, 23:39
Посмотрите эту тему, может поможет
Has thanked: 132 times
Post 14 Jul 2016, 02:59
я вот когда "занес" секу в салон (за перегородку от двигателя) и подключил массу прямо к ближайшему болту на кузов (см 20 провода), да + питания взял сразу с замка (реле зажигания) - глюков за все годы не видел. в салоне и прохладней (а зимой теплее), и наводок меньше прилетает. БТ модуль правд стреляет метров на 10-15.
пс. проинспектировать контакты с "-" АКБ на кузов, тоже не мешает. массы много не бывает. имхо.
пс2. дополнительно корпус ДКЗ у меня прокинут на массу генератора тоже (проводом 2.5, см 30).
пс3. а вообще у меня есть дурная привычка шунтить все электролиты смд керамикой 0.1, с обратной стороны прямо на выводы, во всех БП до которых дотягиваются мои рученки.
Post 14 Jul 2016, 07:21
dimonfish wrote:а вообще у меня есть дурная привычка шунтить все электролиты смд керамикой 0.1, с обратной стороны прямо на выводы, во всех БП до которых дотягиваются мои рученки.
споёмся :)
ALEKC-74
Your CAR: 2141
Post 14 Jul 2016, 18:43
мужики образовалась проблемка.
выскакивает на ходу ошибка синхронизации. естественно толчек\рывок.
ДНО\ДУИ трамблерная раздача. где искать??
наблюдаю проблему на горячую при быстром открытии дросселя
ДАД мог так сдохнуть
Post 14 Jul 2016, 19:13
Как вариант жарко- расширение-увеличение зазора
ALEKC-74
Your CAR: 2141
Post 14 Jul 2016, 19:17
Зазор чего? Где
