Has thanked: 386 times
Been thanked: 539 times
Post 11 Jul 2016, 18:44
Ошибку победил?
Отчёт viewtopic.php?f=6&t=236
Waiting
Your CAR: 1102, мемз 2457
Has thanked: 21 times
Been thanked: 15 times
Post 11 Jul 2016, 18:46
28 нога это GND на 27 есть +5 вольт
вот ещё особенность что +5 вольт есть и на RxD и 3,6 вольт на TxD
Осциллографа нет
Waiting
Post 11 Jul 2016, 18:48
alvikagal wrote:Ошибку победил?
ошибка не выходит уже )
Post 11 Jul 2016, 18:50
Ну тогда правильно подключай и настройки скорости бутлоадера и обмена пробуй менять 9600 и 57600 или 57600 и 57600.
Has thanked: 128 times
пардон, я неправильно ноги по фотке посчитал - 27 правильная. без +5в на ней уарт молчит.
Post 11 Jul 2016, 18:52
RX к ТХ, а ТХ к RX
Пишу смобилки, извините за столько сообщений.
Waiting
Post 11 Jul 2016, 18:53
Cформированная командная строка:
avrdude.exe -p m644p -c usbasp -P usb -U flash:w:"C:\Documents and Settings\Admin\Мои документы\Загрузки\binaries(1)\binaries\secu-3t_m644_rev6_dwell_ref5_uartb.a90":a
avrdude.exe: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
avrdude.exe: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.02s
avrdude.exe: Device signature = 0x1e960a
avrdude.exe: NOTE: "flash" memory has been specified, an erase cycle will be performed
To disable this feature, specify the -D option.
avrdude.exe: erasing chip
avrdude.exe: reading input file "C:\Documents and Settings\Admin\Мои документы\Загрузки\binaries(1)\binaries\secu-3t_m644_rev6_dwell_ref5_uartb.a90"
avrdude.exe: input file C:\Documents and Settings\Admin\Мои документы\Загрузки\binaries(1)\binaries\secu-3t_m644_rev6_dwell_ref5_uartb.a90 auto detected as Intel Hex
avrdude.exe: writing flash (65536 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 38.39s
avrdude.exe: 65536 bytes of flash written
avrdude.exe: verifying flash memory against C:\Documents and Settings\Admin\Мои документы\Загрузки\binaries(1)\binaries\secu-3t_m644_rev6_dwell_ref5_uartb.a90:
avrdude.exe: load data flash data from input file C:\Documents and Settings\Admin\Мои документы\Загрузки\binaries(1)\binaries\secu-3t_m644_rev6_dwell_ref5_uartb.a90:
avrdude.exe: input file C:\Documents and Settings\Admin\Мои документы\Загрузки\binaries(1)\binaries\secu-3t_m644_rev6_dwell_ref5_uartb.a90 contains 65536 bytes
avrdude.exe: reading on-chip flash data:
Reading | ################################################## | 100% 36.95s
avrdude.exe: verifying ...
avrdude.exe: 65536 bytes of flash verified
avrdude.exe: safemode: Fuses OK (E:FC, H:D4, L:D7)
avrdude.exe done. Thank you.
ща fuse прошью перезагружу и поробую
а сколько с перемычкой на еепром ждать чтобы мк записала туда?
Post 11 Jul 2016, 18:55
секунду\две. наличие джампера не влияет на работу!
просто каждый раз при подаче питания будет переписываться епром значениями из флеша.
а че в названии рев6 присутствует? вроде как уже давно рев 9 и выше. (хотя к юарту оно...)
Post 11 Jul 2016, 19:00
Сек. 30 хватит. Только сначала перемычку ставить, а затем питание подавать.
Waiting
Post 11 Jul 2016, 19:06
что то новой пошло и соединяется с менеджером и отключается и вот такая надпись
