Waiting
Your CAR: 1102, мемз 2457
Has thanked: 21 times
Been thanked: 15 times
Post 11 Jul 2016, 05:37
Прошу помощи. Нет соединения с менеджером
Использовал Релиз v4.4 и v3.9, результат один.
Может порт нужно настроить ?
Been thanked: 133 times
Post 11 Jul 2016, 10:15
Если вылезает такая ошибка, значит у Вас или кабель неисправный или порт не так как то настроен. Проверьте настройки скорости, проверьте версию релиза. Вы еще не проверили версию 4.3 у нее свой менеджер
Has thanked: 1012 times
Been thanked: 1757 times
Post 11 Jul 2016, 12:46
Нужно номер СОМ порта правильный указать в настройках менеджера. Номер того порта, который появляется в системе в момент подключения USB кабеля (при условии, что драйвера с нашего сайта установлены).
Waiting
Post 11 Jul 2016, 17:29
Сделал как вы и сказали (драйвер и номер порта), не помогло.
Вот фото моей секи и как я подключаю :D
Может не правильно прошил мк? fuse вроде что надо, а вот eeprom как прошивать так и не понял.
Расскажите пошагово программирование мк в Avrdute_prog 3.3
Has thanked: 386 times
Been thanked: 539 times
Post 11 Jul 2016, 18:24
Еще минус uart нужно подключать. Без него связи не будет.
На 10-пиновом разъем его подкинь.
Отчёт viewtopic.php?f=6&t=236
Post 11 Jul 2016, 18:28
Кондер потом перепаяй на 100 или 220 даже мкф. по +5В.
47мкф мало, АЦП плавает.
Has thanked: 128 times
Post 11 Jul 2016, 18:31
Waiting
фузы вроде правильные ставишь.
картинка навсяк
есть возможность тыцнуть осцилом в ноги кварца? в моей практике были случаи не живых.
проверь +5в на 28 ноге.
поменяй местами РХ и ТХ :)
сначала шьем флеш, затем фузы, затем запуск с установленным джампером - оно само епром заполнит. снял джампер.
посмотри с какими опциями скомпилена прошивка: бинарный обмен или хекс, скоростя для бутлоадера и апликейшн.
и кстати! Саша правильно говорит - где провод массы на переходник? (!)
Post 11 Jul 2016, 18:39
Сначала попробуй убрать ошибку при запуске менеджера - он не находит этот порт. А потом уже связь будешь настраивать.
Waiting
Post 11 Jul 2016, 18:42
alvikagal wrote:Еще минус uart нужно подключать. Без него связи не будет.
Подключить к GND и +5 вольт?
Электролиты буду ставить тантловые, ещё не пришли
Post 11 Jul 2016, 18:43
Gnd
