AK74
Your CAR: ВАЗ-21063
Post 06 Jul 2016, 20:42
Не, нет такой буквы в моем слове ;-)
Значит я прав. У меня прошивка от 2015, работает с менеджером v4.3.
Могу я прошить последнюю прошивку или этот только для новых блоков?
Файл прошивки называется secu-3t_m644_rev9_2chig.a90. Правильно?
Ткните носом, плз, где расписан процесс прошивки, "Step by Step".
Has thanked: 863 times
Been thanked: 1398 times
Post 07 Jul 2016, 00:47
Можешь.
Да, правильно.
Smirnov
Your CAR: 21074(06) 21099(083)
Post 07 Jul 2016, 02:15
Samtorr wrote:
Smirnov wrote: Потом произвел замену коробки и обана! искра исчезла. Как эти два события связаны - мне не понятно. Но не суть.
Может и суть. На некоторых авто (например пассатах) замена коробки зачастую приводила к замене мозгов - забывали присоединить массу к коробке, либо плохой контакт и при пуске ток к стартеру находил себе путь через ЭБУ. С печальными последствиями. Не знаю как у Вас, но проверить стоит.
Да, я тоже забыл подключить массу, как иначе же :lol: Но у меня проводка устроена так, что все подключено через реле, нигде масса движка и масса блока секу не пересекаются. Единственное место, где блок напрямую контактирует с другими электрическими частями авто это разъем коммутаторов. Поэтому сразу на них и подумал.
И стартером я не крутил, сразу как включил зажигание, заметил неладное.
strelok22 wrote:
Smirnov wrote:Ребята, выручайте.
Поменял коммутаторы, катушки, свечи, прозвонил проводку - все не то, искры нет.
Хочу спросить у вас совета, как диагностировать блок секу?
Все остальные функции блока работают нормально: заслонка открывается-закрывается, клапан эпхх срабатывает, блок связывается с менеджером по юсб.
Возможно ли такое, что неисправны только выходы ign_out_1/2 и как их правильно протестировать? И если это так, то можно ли переназначить их на другие провода, грубо говоря.
При включенном зажигании на выходах примерно 5 вольт, сколько точно не помню.
Ну вот и славно, начало положено, только нужно зайти на вкладку в менеджере "диагностика" и в ручную подергать эти выходы и замерить тестором, что бы менялось с 0 до 5 в. При вкл. зажигании должно быть 5 в. Если транзистор пробит в большинстве случаев будет 0.
Вот до этого то я не додумался. Спасибо за подсказку. Заходил во вкладку диагностики, но не сообразил там что к чему. И почему-то не нашел более-менее подробной информации по самодиагностике на сайте. Буду пробовать.
И такой еще вопрос. Если буду проверять выход ign out светодиодом, то в момент когда двигатель не вращается, светодиод должен гореть или нет?
Has thanked: 47 times
Been thanked: 111 times
Post 07 Jul 2016, 08:42
Смотря как светодиод воткнуть... Как вам нужно? Если катод светика, приземлить на минус а плюс подключить к выходу ign out, то светик гореть не будет, если анод светика к плюсу а катод к выходу ign out, то при вкл. зажигании светик горит, при импульсе искрения будет тухнуть.... Суть я думаю ясна.... Да и резистор не забудь! ;) Но опять же лучше научиться пользоваться вкладкой диагностика!
Smirnov
Post 08 Jul 2016, 19:40
Освоил. Но в итоге все равно расстроился. На одном выходе постоянно +5, на другом - 0, вне зависимости от того, стоят галочки или нет. Надо паять, короче.
Всем спасибо за консультацию)
serg4
Your CAR: 2105
Has thanked: 52 times
Been thanked: 24 times
Post 09 Jul 2016, 12:05
получится ли по этой схеме сделать сека 3т рев А,(модерн. на m644) и что понадобится изменять в плате?
Post 09 Jul 2016, 12:11
Получится. В Rev.A контакты внешнего разъема для 3 и 4 выходов зажигания могут использоваться для входа ДНО. Нужно убедиться чтобы при помощи перемычек на плате к выводам внешнего разъема были подключены именно 3 и 4 выходы зажигания.
serg4
Your CAR: 2105
Post 09 Jul 2016, 16:24
у меня конфигурация как на фото,кроме шд,удк и дпдз,дно не нужно.Еще,если секу-стэп подключать на add io1 и io2(проводка под них сделана),то куда удк подключить?
Has thanked: 347 times
Been thanked: 462 times
Post 09 Jul 2016, 18:05
Этот вход для датчика кислорода (переназначить нужно в менеджере), если он не нужен, то можно использовать его как выход (переназначив его как выход). Смотри схему блока и поймешь принцип работы этого контакта.
Если нужен ДК, то освобождай другой выход и на него цепляй газовый дозатор.
И т.д. и т.п.
Изучи схему если хочешь максимум взять от блока.
Например у меня:
Выходы - 2 канала зажигания, ЭПХХ, газовый дозатор, воздушная заслонка, ДХО, тахометр, универсальный выход (лампа чекенжин и воздушная заслонка), ШИМ вентилятора и ещё 2 выхода в запасе. Т.е. 13 выходов.
Входы - ДПКВ, ДАД, датчик детонации, УДК, октан-корректор, ДТВ, ДТОЖ, газ/бензин, датчик скорости, ДПДЗ. Т.е. 10 входов.
Не вникая в схему и в работу этого блока - сложно будет повторить. Нет времени чтобы нарисовать все изменения в схеме и дописать отчёт об установке.
Waiting
Post 10 Jul 2016, 10:46
Спасибо ребятам за помощь (LysenkoAS, Jora, alvikagal, jura) стр. 123 поста.
Но прошить мне так и не удалось этот avr.
Купил новый Atmega644P-20au и кварц, запаял и с первого раза прошил :D программой Avrdute_prog 3.3. через USBASP
Мои байты конфигурации
0xD7 LOW
0xD4 HIGH
0xFC EXTENDED
Через программатор читает без ошибок, а вот через менеджер пока зайти не получается.
Использую USB UART (RxD и TxD)
