stasoid
Your CAR: Хожу пешком
Post 01 Jul 2016, 11:08
Спасибо за ответ ! Забыл добавить у него трамблер , вот думаю как лучше , выкинуть трамблер и поставить ДПРВ , и сделать фазированный впрыск и зажигание , будет ли от этого толк, + ко всему еще ну очень хочется водо-метанол прикрутить )))
И какого блока мне будет достаточно SECU3 , SECU3t или SECU64
Has thanked: 979 times
Been thanked: 1646 times
Post 01 Jul 2016, 11:28
Впрыск пока только попарно-параллельный, нужен блок SECU-3T и довесок к нему (коммутаторы, драйвер форсунок, драйвер РХХ и т.д.).
По SECU-64 спрашивай у Serj_K.
Waiting
Your CAR: 1102, мемз 2457
Post 01 Jul 2016, 19:07
Здравствуйте
Прошу помощи в программировании "нового" блока secu-3T rev U6
Использовал микросхему Atmega644PA
Имеется программатор AVR USBASP ATMEGA8A
Подскажите какую программу использовать и как прошить.
Спасибо.
LysenkoAS
Your CAR: M2141- двиг. ВАЗ
Has thanked: 32 times
Been thanked: 32 times
Post 01 Jul 2016, 19:20
SinaProg, прошивку берёте из релиза ту которую Вам надо, меняете файлу расширение на .hex и прошиваете. Фьюзы точно не помню но по-моему low:xxC7, high:xxD7, ext:xxFC.Удачи.
Jora
Your CAR: ВАЗ 21011
Has thanked: 22 times
Post 02 Jul 2016, 08:21
Я обычно использую AVRDUDE_PROG
Waiting
Post 02 Jul 2016, 18:24
не получается у меня прошить.
при нажатии кнопки search в SinaProg выдает вот это :
avrdude: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
avrdude: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
avrdude done. Thank you.
LysenkoAS
Post 02 Jul 2016, 22:23
Похоже что что-то не правильно подключено! Резистор на 10кОм между reset и +5 вольт есть?
Waiting
Post 03 Jul 2016, 11:36
"LysenkoAS"
Впаян (R13-10kOm), также впаял U2 (DS1811-15)
Впаяно все кроме R19 (15кОм), R62 (20кОм), U9 (CP2102), U10 (SP0503BAHT), U1(HIP9011AB), C35, C36 (47uFx10v), вместо с36 впаял временно обычный электролит.
Перемычки не перерезал, все остальные элементы необозначенные на схеме TopSilk не впаивал.
Пробовал питание от программатора,от внешнего блока питание ( от внешнего блока питании при подключении, у программатора загорается светодиод питания с подключенным Vcc и без).
Ещё:
в SinaProg Atmega644PA нету, выставляю Atmega644P
Если мертв кварц, прошью?
Has thanked: 376 times
Been thanked: 515 times
Post 03 Jul 2016, 11:47
Бери программу Avrdute_prog 3.3 вроде так называется. Там есть этот МК
jura
Post 04 Jul 2016, 13:43
Тоже шил Avrdute_prog 3.3, другими не получилось. Выкладываю на всякий случай. :)
avrdudeprog33.rar
(690.92 KiB) Downloaded 19 times
