ALEKC-74
Your CAR: 2141
Post 12 Jun 2016, 05:11
Пробовал. Она потом открываться не хочет.
Blinkin
Your CAR: Golf 2 / 1.3HK
Post 25 Jun 2016, 17:27
Исходные
Мотор 1.3, 4 цилиндра
Раздача трамблером 2108, ДПКВ = ДХ
Коммутатор 2108, аналог
SECU-3T VERD U6 с прошивкой 2016 secu-3t_m644_rev6_hall, блюпуп, менеджер 4.4
Вопросы:
Как сконфигурировать вход PS для вазовского ДХ? (IGN/BC_INPUT/MAPSEL0/SPDSENS/SKPS/NONE) (INVERTED)
Как сконфигурировать выход IGN_OUT1 для вазовского коммутатора? (INVERTED)
Достаточно ли для установки начального угла установить галку нулевого угла и вращая трамблер добиться совпадения нулевой метки на шкиве и отливе коленвала по сторобоскопу?
Почему нулевая метка (установлена галка нулевой метки) смещается, если изменять угол шторки в параметрах?
Been thanked: 1916 times
Post 26 Jun 2016, 12:40
PS переназначить как CKPS. Инверсию ставить не нужно.
Для выхода IGN_OUT1 оставить настройки по умолчанию. Инверсия не нужна.
Да, именно так. Если двигатель завелся, то дело за малым.
Потому что система отсчитывает УОЗ от отрицательного фронта ДХ (выход оторки). Поэтому, если выход шторки происходит не по тому углу, что установлен в парметрах, то УОЗ будет смещаться в позднюю или ранюю сторону.
Трамблер должен быть повернуть раньше на значение указанное в параметрах. Для ВАЗовских трамблеров это 60 градусов по коленвалу (30 по трамблеру).
Кроме этого, система на пуске дает искру в момент входа шторки в датчик. Это повышает надежность пуска. Но чтобы это работало, нужно чтобы значение в параметрах соответствовало углу прорези в шторке. Эту функцию можно отключить, поставив в пусковой карте значения отличные от 0 (например 0.5).
Been thanked: 62 times
Post 28 Jun 2016, 22:26
и вот спустя два года у меня наконец-то добрались руки до подключения провода с выхода ECF к разъему блока предохранителей :lol: ну и небольшой переделкой штатной схемы включения вентилятора. А теперь вопрос. Вентилятор при включении зажигания включается да доли секунды. ээээээ это нормально? и как с этим жить? ))
seguist
Post 29 Jun 2016, 00:13
В какой программе кроме менеджера можно просматривать и редактировать таблицы углов зажигания? И возможно ли делать это в менеджере без подключения к блоку?
Post 29 Jun 2016, 00:20
Нормально. Но если тебя это раздражает, то нужно залить прошивку скомпилированную без опции COOLINGFAN_PWM.
Возможно. Это делается на вкладке "Данные прошивки".
laimewow
Your CAR: Ford Scorpio 2.0 NRA
Post 29 Jun 2016, 21:38
Икал по форуму, не нашел, если было - ткните носом...
Секу умеет отрубать подачу топлива на принудительном холостом ходу? Именно в инжекторной версии, ну чтоб форсунки просто не открывались?
Post 29 Jun 2016, 22:09
laimewow wrote:Икал по форуму, не нашел, если было - ткните носом...
Да, умеет.
stasoid
Your CAR: Хожу пешком
Post 30 Jun 2016, 17:54
Добрый день ! Подскажите возможно ли SECU прикрутить к HONDA F20b ? лежит без дела мотор , хочется побаловаться да изучить по пути ECU т.е. алгоритмы
Будет ли он отрабатывать VTEC , и еще вопрос в какой программе конфигурировать прошивку и ее комплектацию, алгоритмы работы двигателя , по типу chiptuning pro
Your CAR: Ваз
Has thanked: 63 times
Been thanked: 124 times
Post 01 Jul 2016, 08:32
stasoid wrote:Добрый день ! Подскажите возможно ли SECU прикрутить к HONDA F20b ? лежит без дела мотор , хочется побаловаться да изучить по пути ECU т.е. алгоритмы
Да и на этот двигатель поставить SECU возможно, и также отработает ВТЫК(если имеется ввиду при определенных условиях открыть дернуть соленоид). Программа по настройке называется "менеджер" там и настраиваются все параметры.
