proxor92
Your CAR: ваз 2106
Post 25 Jun 2014, 21:47
Re: нужна помощь срочно
Elektron wrote:Не надо воплей, тут так не принято! Есть вопросы - задавайте, только спокойно. И учтите, что если вопрос не снабжен сопутствующей информацией, то будут встречные уточняющие вопросы - и на них уже Вам надо отвечать, а не вопить, как Вы сейчас делаете.
УОЗ, да будет Вам известно, влияет на обороты и на ХХ, соответственно и на разряжение.
НУ ЗНАЧИТ И НЕ НУЖНО КИДАТЬ НАМЕКОВ НА ТО КТО "олень" Я ЕГО ВОПРОСА ВООБЩЕ НЕ ПОНЯЛ, ТАК ЧТО НЕ Я ЭТУ КАШУ ЗАВОРИЛ! ПО ПОВОДУ УОЗ ТО ВКЛЮЧЕН РХХ ПОСРЕДСТВОМ УОЗ ПОЭТОМУ ОН ПОСТОЯННО МЕНЯЕТСЯ ХХ 900 ОБОРОТОВ
Post 25 Jun 2014, 22:06
Есть такая клавиша "caps lock".
Ну дак сколько уоз то? Около 10, 20? Или от 0 до 40 скачет?
proxor92
Your CAR: ваз 2106
Post 25 Jun 2014, 22:21
УОЗ ОТ5 ДО 20 , ОТКЛЮЧАЛ РЕГУЛЯТОР УОЗ 17 гр показания ДАДа не изменяются ,авто на газу карб солекс регулировочный винт хх тот который черный пластиковый вывернут до конца т.е дросельная заслонка полностью закрыта
Post 25 Jun 2014, 22:40
Как бы не должна быть до упора закрыта. На солексах заслонкой количество смеси регулируется. Почему такой большой уоз на хх? Это в кривой уоз на хх задан?
Has thanked: 347 times
Been thanked: 462 times
Post 25 Jun 2014, 23:18
Газ настрой по мануалу.
Т.е. сначала ХХ на бензине должен быть настроен без поддержки ХХ, а затем на газу подстроить винтом ХХ (который на редукторе).
В интернете полно инструкций.
А потом уже посмотришь какое будет разряжение и включишь поддержку ХХ.
Нормальное разряжение 30-40кПа, если конечно настроен карбюратор правильно и двигатель не убит.
Been thanked: 173 times
Post 26 Jun 2014, 04:53
proxor92 wrote:А ПРИ ЧЕМ ТУТ УОЗ, КАК ОН ВЛИЯЕТ НА ПОКАЗАНИЯ ДАД?
И ЕСЛИ УЖ ПОШЛА ТЕМА ПРО ОЛЕНЕЙ ТО МОГ БЫ ЦИТИРОВАТЬ ЧТО БЫ БЫЛО ПОНЯТНО К ЧЕМУ ТВОИ ВОПРОСЫ!!
1. напрямую.
2. мы на брудершафт не пили - тычте не мне, учится за Вас в школе изучая ДВС, у меня не получится.
Post 26 Jun 2014, 07:40
n1ger wrote:Как бы не должна быть до упора закрыта. На солексах заслонкой количество смеси регулируется. Почему такой большой уоз на хх? Это в кривой уоз на хх задан?
У меня на ХХ УОЗ еще и больше, до 20-23, так что это нормально.
Post 26 Jun 2014, 08:45
не, ну у меня на подубитом моторе при угле 10-15 порядка 31-33 кПа, а вот при заводском угле 5 - уже и 37-40.
капиталка неизбежна :D
я и уточнял про угол то, а "клиент" чето "в позу" полез, форумом учит пользоваться.
Your CAR: М2141 с УМПО3317
Been thanked: 80 times
Post 26 Jun 2014, 09:18
Клиент весьма нервный попался. Повезло, что народ у нас тут спокойный - в жизни за такие вопли обычно в пешее сексуальное путешествие отправляют. А тут и выслушали, и успокоили, и помогать продолжаем.
proxor92, за вопли стоило бы извиниться. Так, для справки - на многих форумах просто за капс-лок банят! И это правильно! А за такие вопли, как Вы исполнили, вообще бан бессрочный выдают, для улучшения процесса осознания.
И ясновидящих тут нет. Поэтому я и написал - либо вопрос надо снабжать сопутствующей информацией, либо быть готовым подробно отвечать на дополнительные уточняющие вопросы. Люди помочь хотят, потому и спрашивают. Если что-то спросили, значит это важно - надо ответить, а не пререкаться на тему, нужна ли эта информация и влияет ли на что-то этот параметр.
proxor92
Your CAR: ваз 2106
Post 26 Jun 2014, 23:57
за помощь спасибо! ну а на счет извенений не согласен , я не понял его вопроса,а он начел кидать намеки ... за caps не знал, и даже сначала не понял о чем его вопрос!
