ALEKC-74
Your CAR: 2141
Post 15 May 2016, 19:24
Так и я по инструкции
Has thanked: 354 times
Been thanked: 474 times
Post 15 May 2016, 22:50
Тогда нужно смотреть вольтметром напряжение на разъеме блока и смотреть сырые значения, если не совпадают, то настраивать коррекцией АЦП.
ALEKC-74
Your CAR: 2141
Post 16 May 2016, 00:30
Ок. Посмотрю
crusade
Your CAR: ВАЗ 2106 2106
Post 19 May 2016, 22:08
ВАЗ 2106, двит. 2106. Отлив под ДПКВ задевает-упирается в рамку крепления вентилятора.
Кто-нибудь с чем-то подобным сталкивался? И как решали проблему?
oleg_1967
Your CAR: ваз 2103
Has thanked: 21 times
Been thanked: 38 times
Post 19 May 2016, 23:54
Ногу ту что мешает отрезал. Делал другую и прикручивал на винты. И немного подрезал сам ободок. Получилось очень даже неплохо. Постараюсь сделать фото.
Хочется перенести и поставить другие кулера спереди радиатора. Думаю нужно ли это делать?
vad1785
Your CAR: ваз 2106 1.3л
Been thanked: 11 times
Post 20 May 2016, 00:24
так же сделал.внизу где мешает обрезал а выше приварил пластинку для жесткости.
crusade
Post 20 May 2016, 07:16
Ясно, спасибо. Успокоили. А то закралась мысль, что с кузовом что-то не так
ALEKC-74
Your CAR: 2141
Post 23 May 2016, 19:46
Дело было вечером. Делать было нечего. Думал разные мысли и пришел к следующему выводу
Если синхронизация от ДПКВ или ДНО и ДУИ то при трамблерной раздаче. Трамблер переделывать не обязательно так как трамблерные регуляторы не в состоянии вносить свои коррективы
При синхронизации от ДХ переделка обязательна
Так ли это
Has thanked: 321 times
Been thanked: 150 times
Post 23 May 2016, 21:11
ALEKC-74 wrote:При синхронизации от ДХ переделка обязательна
Так ли это
Так.
Но всёже лучше зафиксировать грузики трамблера, чтоб контакты бегунка и крышки всё время были напротив, и зазор неувеличивался.
maksim
Your CAR: ВАЗ-2106 1.9
Has thanked: 11 times
Post 30 May 2016, 09:56
Всем привет!
Столкнулся с самопроизвольным выпадением точек из графиков EEPROM.
Кто с этим сталкивался?
