darkmoon
Your CAR: классика 21053
Post 12 May 2016, 14:08
Как проверить правельность работы драйвер высокоомных форсунок?
Your CAR: Ваз
Has thanked: 63 times
Been thanked: 124 times
Post 12 May 2016, 16:17
darkmoon wrote:Как проверить правельность работы драйвер высокоомных форсунок?
Зная электрические параметры форсунки (напряжение ток удержатния) проверить осцилографом обеспечивает ли эти параметры драйвер.... А потом уже смотреть производительность форсунки и пытаться лаг править.... Где-то на форуме было описание...
darkmoon
Post 12 May 2016, 17:10
проблема в том что после устоновки форсунок я слил 7 литров масла с бензином на классике (притом что ниразу не завилась ) вот и думаю что форсунки постоянно были открыты и напряжение(на форсунках) на включенном зажигание было 10.5 вольт!!
fraer4ik
Post 12 May 2016, 23:17
всем привет. новичек в етом деле таксказать прошу помощи.
когдато делал плату на атмеге32 и аттине 2313 можно сказать одну из первых на столе все заработало но до установки так и недошло. плата ушла на полку до остальных недоделок(((( машина у меня таврия карб но ставить на карб както неочень интересно. короче появилось у меня пошти все для перехода на инжектор (ресивер, др заслонка, рампа , форсунки, все датчики, маховик инжекторный, катушка. все от инжекторной славуты) кроме мозгов.
вопрос смогу ли я переделать свою старую плату которая на меге32 переделать под управления четырмя форсунками, или ето только для нового исполнения где атмега644 и под ето исполнения прошивка???
Your CAR: Ваз
Post 13 May 2016, 09:13
Да нармас на тине2313 4 канала зажигания и 4 канала форсунок можно впихнуть и бортовой комп намутить .... Зачем автор проекта перешел на 644 мегу... Там прошивку подпилить и накрайняк и 32 мега подойдет..... Там пару резисторов допаять и оп полноценный инжектор....... :lol: :lol: :lol:
Ознакомтесь внимательно с материалом сайта и хотя бы почитайте форум про впрысковые версии SECU много вопросов отпадет.... А пока да впрыск ТОЛЬКО на 644 меге....
fraer4ik
Post 13 May 2016, 15:28
я имел ввиду версию секу на атмеге32 где связь с пк через аттини2313.
правильно понял? на атмеге32 впрыска небыло и не будет(((
Has thanked: 401 times
Been thanked: 568 times
Post 13 May 2016, 15:35
Да, правильно. Если сам не напишешь.
fraer4ik
Post 13 May 2016, 15:53
alvikagal wrote:Да, правильно. Если сам не напишешь.
понятно то меня ввило в заюлуждения то што на главной странице сайта открыл схему секу3 и секу3т и везде атмега32 стоит. хотябы написали для таких как я што схема старая не актуальна.
а новой схемы я так на главной и ненашол хоть носом в схему ткните)))
ALEKC-74
Your CAR: 2141
Post 15 May 2016, 16:51
насколько точны приборы в SECU?
вольтметр показывает аж 15,5V без нагрузки, с фарами 15V и обороты ниже чем по штатному тахометру. правда совсем немного
Post 15 May 2016, 17:46
Для начала нужно откалибровать с помощью вкладки Коррекция АЦП, установив галочку СЫРЫЕ ЗНАЧЕНИЯ и с помощью вольтметра. Тогда все точно показывает. Хотя у меня без коррекции все правильно показывает, т.к. подключено по инструкции.
