Has thanked: 344 times
Been thanked: 176 times
Post 22 Apr 2016, 07:27
hitech02 wrote:проверил тестером, на 6-ю ногу коммутатора подключен, как на схеме. А что должно быть на выходе IGN_OUT1 ? напряжение или сигнал какой-то?
может есть тема где почитать об этом. Не люблю умных людей отвлекать ;) спасибо
Отключи катушку, и в меню диагностика поклацай этот выход галочкой, напряжение должно менятся с + на ноль, если сигнал доходит до комутатора можно в место катушки подключить лампочку -она должна включатся/выключатся через диагностику галочкой, комутатор управляется минусом (отрицательным фронтом) если 6-й контакт комутатора замкнуть на массу -то он откроится -лампочка засветится, возможно спалил выход в секу, можно переназначить на другой через "данные прошивки"
hitech02
Post 26 Apr 2016, 00:38
хочу поблагодарить viktor@strelec за помощь в решении проблемы. спасибо тебе!
заменил резистор VT16. Теперь предстоит настраивать.
вектра а 1.6, солекс 2108, шкив 60-2, бензин-газ, трамблер, ATmega32, обычно последние прошивки.
e-gor
Your CAR: audi coupe,2.0,16V
Has thanked: 7 times
Post 27 Apr 2016, 10:21
STC wrote:...Можно из блока вывести BL, DE (от перемычек) и использовать для автоподсоса.
А можно по подробней, что нужно сделать (просто подпаятся к перемычкам, может нужно что-то перерезать в блоке ....) ???
Been thanked: 1847 times
Post 27 Apr 2016, 13:24
Просто подпаяться и вывести 2 проводка. Желательно подпаяться через резисторы 1...2к для уменьшения вероятности помех.
da-more
Your CAR: ВАЗ 21013
Has thanked: 11 times
Been thanked: 16 times
Post 04 May 2016, 22:26
Вопрос. Примерно на 3000 оборотах машинку начинает кто-то за хвост держать, провалы. Проверяю через блютуз ошибки в реальном времени - код прошивки поврежден. 14. Решаюсь перезалить прошивку. Подключаю ноут, менеджер коннектится, только при любых действиях с прошивкой обрыв связи и ошибка. Где собака порылась? Что посмотреть в первую очередь?
Post 05 May 2016, 11:17
Сбрось эпром перемычкой.
гюлмет
Your CAR: М 2141 узам 1.7
Has thanked: 24 times
Been thanked: 22 times
Post 05 May 2016, 14:09
Сегодня что то случилось с ДТОЖ ушел в-40 (лузар всего неделя как поставлен )накрылся ? тогда почему при снятом разъеме не зашкаливает за 120 ?Пс: это вроде не причем но - тахометр через диоды не работал ,попробовал сопротивление добавить - в результате заработал .Как раз после этого на холостых как то не ровно заработал (в глушак попердывает) а температура то смотрю - 40 кажет,взаимосвязь какая ?
там где черокки не пройдет
и даже хаммер не промчится
москвич тихонько проползет
и ничего с ним не случится.
Post 05 May 2016, 20:55
гюлмет wrote:тахометр через диоды не работал ,попробовал сопротивление добавить - в результате заработал .Как раз после этого на холостых как то не ровно заработал
Много вариантов пробовал с тахометром и все они мне не нравились потому что показывают туфту, плюнул разобрал переключил на нисковольный вход, в секу СТ-БЛОК переназначил как ХОЛ- ОУТ и подлючил к тахометру подстроил переменным резистором в тахометре и длительностью импульса выхода из секу, теперь показывает чётко что менеджер то и тахометр.
гюлмет
Post 06 May 2016, 07:07
Сопротивление 30 ком впаял ,с менеджером показания одинаковые .
Has thanked: 393 times
Been thanked: 553 times
Post 06 May 2016, 08:10
гюлмет wrote:Пс: это вроде не причем но - тахометр через диоды не работал ,попробовал сопротивление добавить - в результате заработал .Как раз после этого на холостых как то не ровно заработал (в глушак попердывает) а температура то смотрю - 40 кажет,взаимосвязь какая ?
Насчет пропусков. Это может быть из-за диодов, попробуй отключить их.
Лучше организовать отдельный выход для тахометра.
Отчёт viewtopic.php?f=6&t=236
