Been thanked: 1846 times
Post 12 Apr 2016, 01:36
OGON wrote:Далее, как я понимаю, Блок автоподсоса занимает выходы ADD_IO1 и ADD_IO2.
Можно переназначить любые 2 свободных выхода. Можно из блока вывести BL, DE (от перемычек) и использовать для автоподсоса.
Еще можно разделить ADD_IO2 как описано в этой статье http://secu-3.org/razdelenie-vxoda-add_ ... 2/?lang=RU Это актуально для блока с ДАД.
OGON wrote:Далее вопросы:
1. Датчик скорости зачем необходимо подключать к SECU-3T? На что он влияет? И как разделять по проводке, если сигнал с него нужен ещё и для спидометра, и для круиз-контроля? Или просто врезаться в провод и всё? Я так понял, для него контакт REF_S1, но REF_S2 при этом оставить не использованным?
2. Далее, как я понимаю, контакты у SECU-3T кончились? Или можно что-то параллельно подключать?
3. Как можно подключить низковольтный тахометр? Есть какая-то альтернативная схемка, раз уж контактов в блоке уже нет?
4. Какой-то альтернативный вариант подключения управления питанием к SECU-3T есть, учитывая отсутствие свободных контактов?
5. Аналогичный вопрос по подключению бензонасоса. Возможно есть альтернативная схемка или знаете какое-то умное реле для его грамотного подключения?
6. Как я понимаю с переключателем газа используются 2 варианта карт. Можно ли как-то ещё задействовать MAPSEL0 для варианта дополнительных двух карт?
7. Какое минимальное сечение проводов микрофонного кабеля необходимо для датчиков?
8. При использовании двупроводной системы в авто (т. е. если кузов в качестве массы не использовать), то массу блока J7/7 запитывать к ближайшей массе (что расходится для потребителей салона), или вести к аккумулятору, или на массу двигателя? Так понимаю, экраны от датчиков в общую кучу вместе с J7/7 возле блока SECU-3T при этом соединить?
9. Аналоговая земля J5/1 — она раздаёт минус на ДАД, ДТОЖ, ДД, а сама берёт только с платы SECU-3T?
1. Чтобы скорость видеть, пока нигде не учитывается.
2. Есть еще варианты, но контактов действительно мало.
3. Подключить к любому свободному выходу и переназначить этот выход как HALL_OUT. Если хочется сэкономить выход, то можно вывести из блока провод от ножки HIP9011 INT/HOLD.
4.Нет.
5. На любой свободный выход.
6. Можно.
7. Любое, если боишься что порвешь, тогда бери сечением 50мм.
8. К аккумулятору не вести.
9. Да, это по схеме видно, что она никуда не подключена больше.
Совет, создавай тему по своей установке (если хочешь получать дальнейшие ответы). В этой теме такие сложные и объемные вопросы не обсуждаются.
Post 12 Apr 2016, 02:01
Проверил работу шагового РХХ. Не нашел проблем. Работает как положено - на пуске положение определяется таблицей для пуска, в работе положение определяется таблицей в рабочем режиме. Меня тролят?
OGON
Your CAR: АЗЛК41 УЗАМ1,5up1,8
Has thanked: 7 times
Post 12 Apr 2016, 05:26
STC wrote:Совет, создавай тему по своей установке (если хочешь получать дальнейшие ответы). В этой теме такие сложные и объемные вопросы не обсуждаются.
Я же пока не устанавливаю, а пытаюсь разобраться перед тем, как заказать у Вас комплект SECU-3T...
АЗЛК 21412 УЗАМ 1,5 апнутый прошлым владельцем в 1,8, ГБО-2 пропан
ThePhobius
Your CAR: ИЖ2126-20 УЗАМ-3317
Post 12 Apr 2016, 21:37
УЗАМ 3317, шкив 16-1.
Коммутатор 2108, достаточно умный чтоб не греться даже в стоке.
Длительность запуска коммутатора в зубьях шкива по формуле получилось 2.6.
Округлил до 3, не работает. Сколько поставить?
Даже не схватывает на нулевом угле.
v4.6 SECU-3T+DRV8825, зажигание GM, холодный впуск.
Post 12 Apr 2016, 21:44
Причина в чем-то другом. Менять фронт ДПКВ пробовал в настройках?
ThePhobius
Post 12 Apr 2016, 22:27
STC wrote:Причина в чем-то другом. Менять фронт ДПКВ пробовал в настройках?
Не пробовал. Если поменять фронт, тогда получится что у меня шкив с 15 ямками и одним широким зубом.
В режиме диагностики смотрел, приходит четкая единичка на вход в момент пересечения датчика холла передним краем зуба/шторки.
Вход дпкв подтянут резистором 1кОм как было посоветовано.
Додумался пока лишь до наводок от стартера. Попробую укоротить массу везде где возможно. Сейчас от аккумулятора к стартеру плетенка длиной чуть менее полуметра. С секу на кузов примерно столько же.
Post 13 Apr 2016, 00:24
К датчику подключено экранированным проводом?
ThePhobius
Post 13 Apr 2016, 10:27
STC wrote:К датчику подключено экранированным проводом?
Используется штатная проводка. Колодка с датчика холла трамблера переставляется на холл-дпкв, между колодкой коммутатора переходник-врезка с нужными отводами для секу.
Штатно проводку датчика холла ничем не экранируют, выход у него достаточно мощный, до 20мА на управляющий сигнал нагружать можно. Реально как-то вход CKPS1 сделать более низкоомным, как у коммутатора? На землю притянуть например? Или с помощью транзистора?
Updated: покрутил в онлайн режиме, ошибок дпкв не выдало
Post 13 Apr 2016, 18:10
Попробуй фронт поменять в настройках. Цилиндры 14 и 23 тоже мог перепутать.
e-gor
Your CAR: audi coupe,2.0,16V
Post 13 Apr 2016, 23:17
STC wrote:Проверил работу шагового РХХ. Не нашел проблем. Работает как положено - на пуске положение определяется таблицей для пуска, в работе положение определяется таблицей в рабочем режиме. Меня тролят?
Ездил все это время с отключеным разъемом ШД, был в отъезде, сегодня с утра добрался до "компа" почитал форум и решил включить ШД. Все заработало отлично, подстроил работу РХХ до пуска и после - все ОК, даже обрадовался, но радость оказалась не долгой(пусков на 15-20), после обеда сажусь и завожу машину-2500/2800 оборотов, перезапускаю - тоже самое и много раз (Сразу скажу : подсоса воздуха нет и ДПДЗ работает как часы.) При этом, пытаюсь "утихомирить" в ручную на вкладке "управл ВЗ" - уменьшить обороты не могу, только увеличить.
Я что думаю, может блок управления ВЗ "подглючивает" ?
Users browsing this forum: Google [Bot] and 14 guests
