XS500
Your CAR: ZAZ1102
Post 05 Apr 2016, 09:17
Пробовал и на столе и в машине, эффект одинаковый, сначала работает при плавной прокрутке, а потом зависает на крайнем положении либо в плюсе либо в минусе и менеджер показывает одну из крайних температур, не реагируя на регулировку резистором, после остановки и последующей заводки все опять оживает но не на долго( с датчиком температуры блок работает без проблем
Been thanked: 1831 times
Post 05 Apr 2016, 12:29
Нарисуй схему как подключил переменный резистор на вход TEMP.
XS500
Your CAR: ZAZ1102
Post 05 Apr 2016, 12:48
крайний вывод резистора на один контакт разъема датчика температуры, средний вывод соединяю со вторым крайним выводом переменного резистора и ко второму контакту разъема термодатчика, резистор сопротивлением 10ком, правда подсоединял это не экранированным проводом, тоесть провод от блока до термодатчика идет экранированный, а мой временный переменный резистор (октан-корректор) подключен обычными монтажными проводами и выведен в салон, может помеху от катушек зажигания ловлю хотя и на столе то же самое
Has thanked: 391 times
Been thanked: 553 times
Post 05 Apr 2016, 15:42
При такой схеме будет не линейная характеристика. Нарисуй октан-корректор на схеме блока. Там подтяжка к +5В. через 2к. и 10к. на вход МК. Какое сопротивление переменного резистора?
Отчёт viewtopic.php?f=6&t=236
Post 05 Apr 2016, 16:09
1. Пременный резистор сам по себе может быть нелинейным (логарифмический), такие резисторы используются для регуляторов громкости. Такой не подходит.
2. Нужно отключить подтягивающий резистор 2к, который находится в блоке на входе TEMP.
Post 05 Apr 2016, 17:38
Да, нужно отпаять 2к. и взять +5В. подать на резистор с одной стороны, общий с другой, а со среднего снимать сигнал.
XS500
Your CAR: ZAZ1102
Post 05 Apr 2016, 22:49
Спасибо!Все понял. Завтра буду пробовать.
vad1785
Your CAR: ваз 2106 1.3л
Has thanked: 8 times
Been thanked: 11 times
Post 06 Apr 2016, 00:48
здравствуйте нужна ваша помощь проблемы такие.1-при работе двигателя на секе ошибок на телефоне нет.но когда подключаешь к компу выскакивают ошибки ДПКВ.ДТОЖ.ДАД..провода экронированы. 2-при нажатии на педаль 3000об.иногда загорается лампа CE..3-при работе двигатель работает не устойчиво.что только не пробывал.менял провода.свечи.уменьшал зазор на ДПКВ.ничего не помогло.Подскажите куда еще нужно копать.
Post 06 Apr 2016, 02:23
Какой у Вас USB кабель, с ферритами?
Ноутбук питается от встроенного аккумулятора или заряжается от прикуривателя?
vad1785
Post 06 Apr 2016, 10:15
STC wrote:Какой у Вас USB кабель, с ферритами?
USB кабель без ферритов.у меня комп.стоит дома.Я после попытки настроить двигатель снимаю секу и иду домой к компу.
