Been thanked: 1921 times
Post 25 Jun 2014, 12:11
Re: Помогите Чайнику!
Штуцеры для врезки в коллектор можно приобрести у торговцев-установщиков газового оборудования.
Не бойся проводов в салоне, идущих из моторного отсека. Все не так страшно как кажется :D
Когда будешь проводить увидишь!
Трубку на вакуум бери штатную (как на трамблер), от капельницы не подойдет она сожмется от разряжения!
Смысл в том чтобы она была потверже.
Andrey. wrote:как самостоятельно откалибровать?
В прошивке есть таблица напряжение на входе TEMP - температура. Снимаешь показания, заносишь в таблицу вот и вся корректировка. LM135 и подобные можно использовать, только понадежней закрепи-припаяй, а то по дороге отвалится :D Можно разместить в корпусе любого ДТОЖ как вариант.
Roma
Your CAR: AUDI 200
Been thanked: 14 times
Post 25 Jun 2014, 12:29
Yurii wrote:
Andrey. wrote:Какое максимально допустимое напряжение питания SECU?
В SECU для защиты от перенапряжения есть такая штука, P6KE18A (vd13), пробивает при 18 вольтах.
Пару лет назад "пробило" пару диодов в генераторе, так на тесторе зарядку показывало около 15,5В., а на осциллографе были пики до 50В.
То есть если в генераторе накроется диодный мост, то пробьёт и P6KE18A ?
AUDI 200 2.3NF+SECU-3T ДХ
Has thanked: 132 times
Post 25 Jun 2014, 12:34
в гугле забанили?
http://go-radio.ru/supressor.html
Roma
Your CAR: AUDI 200
Post 25 Jun 2014, 12:45
dimonfish wrote:в гугле забанили?
Т.е. это однонаправленный защитный диод, который при превышении напряжения сбросит лишнее на "массу"?
Post 25 Jun 2014, 13:50
В момент открытия супрессора должен сгореть предохранитель на входе питания блока SECU-3. Таким образом обеспечивается защита.
Yurii
Your CAR: ВАЗ2106
Been thanked: 100 times
Post 25 Jun 2014, 15:26
Roma wrote:при превышении напряжения сбросит лишнее на "массу"?
P6KE18A :
Пиковый ток перегрузки: 24 A
Пиковое рассеяние мощности импульса: 600 W
Всю мощь генератора не выдержит. Предохранитель 5А, и ничего страшного.
proxor92
Your CAR: ваз 2106
Been thanked: 6 times
Post 25 Jun 2014, 19:33
Re: нужна помощь срочно
proxor92 wrote:ПОДСКАЖИТЕ НОРМАЛЬНО ЛИ ТО ЧТО НА ХХ ДАД ПОКАЗЫВАЕТ РАЗРЯЖЕНИЕ 40-45КПа датчик 45.3829
ау?что не кто не знает?
Post 25 Jun 2014, 19:47
proxor92 wrote:ау?что не кто не знает?
а на предыдущий пост не судьба заорать "АУ" ?
пс. тока поднимали тему аленей, - это трудно ответить на "уточняющие" вопросы? - шоп потом не "строчить" - "ХЕЛП" с запавшим капсом? :lol:
proxor92
Your CAR: ваз 2106
Post 25 Jun 2014, 21:39
А ПРИ ЧЕМ ТУТ УОЗ, КАК ОН ВЛИЯЕТ НА ПОКАЗАНИЯ ДАД?
И ЕСЛИ УЖ ПОШЛА ТЕМА ПРО ОЛЕНЕЙ ТО МОГ БЫ ЦИТИРОВАТЬ ЧТО БЫ БЫЛО ПОНЯТНО К ЧЕМУ ТВОИ ВОПРОСЫ!!
Your CAR: М2141 с УМПО-248
Been thanked: 81 times
Post 25 Jun 2014, 21:43
Не надо воплей, тут так не принято! Есть вопросы - задавайте, только спокойно. И учтите, что если вопрос не снабжен сопутствующей информацией, то будут встречные уточняющие вопросы - и на них уже Вам надо отвечать, а не вопить, как Вы сейчас делаете.
УОЗ, да будет Вам известно, влияет на обороты и на ХХ, соответственно и на разряжение.
