Has thanked: 995 times
Been thanked: 1719 times
Post 15 Mar 2016, 16:06
e-gor wrote:Подскажите по ДТВ : какого производителя лучше взять, либо с какого автомобиля, чтобы не "парится " с правкой кривой... ?
От ВАЗ.
Post 15 Mar 2016, 16:10
Правильно ли я понял, что существует несколько вариантов готовых настроек, или все-таки только один?
Если несколько, - как выбрать оптимальную для своего мотора?
Ведь вносить изменения лучше в наиболее подходящий вариант.
Возможно есть некий перечень настроек, с описанием чем они друг от друга отличаются?
Или может быть даже есть под некоторые конкретные моторы?
Да. У нас на форуме есть целый раздел с таблицами и настройками от разных пользователей. Кроме этого, в интернете полно таблиц от mpsz-zh, их можно импортировать к нам. Ищите такой автомобиль/двигатель как у Вас и берите за основу, а потом уже под себя подстраивать. Если такого нет, то можно взять за основу любой (двигатель запустится и будет работать на практически любом).
Ximoza
Your CAR: WV passat B2
Has thanked: 15 times
Post 15 Mar 2016, 16:48
Прочитал вот такое.
Совместятся. Только карбюратором пусть управляет его штатная система, а зажиганием будет SECU-3 управлять.
А вообще, что мешает выкинуть этот карб и поставь впрыск?
Имеется в виду впрыск как отдельную систему? или Secu сама может управлять форсунками ?
Post 16 Mar 2016, 01:39
Шла речь о т.н. электронном карбюраторе. SECU-3 не предназначена для управления таким карбюратором. Да, SECU-3 может управлять форсунками.
ThePhobius
Your CAR: ИЖ2126-20 УЗАМ-3317
Post 02 Apr 2016, 14:22
Подключил вместо индуктивного ДПКВ датчик холла. Выход датчика на CKPS1. На какую землю садить CKPS2? У датчика земля на общем. Есть ли связь между общим и аналоговой землей внутри блока?
v4.6 SECU-3T+DRV8825, зажигание GM, холодный впуск.
Post 02 Apr 2016, 14:31
Вход CKPS2 нужно оставить в воздухе. Вход CKPS1 подтянуть к 5В резистором 1К, так как в ДХ на выходе стоит транзистор с ОК.
Землю соединяются внутри блока.
XS500
Your CAR: ZAZ1102
Post 04 Apr 2016, 12:48
Здравствуйте, нужна помощь, хочу сделать октан корректор для подстройки карт, блок секу самодельный, который просто 3, а не 3Т, пробовал подключать переменный резистор на 10кОм, вместо датчика температуры но работала эта система не корректно, угол регулировался только если вращать переменный резистор очень плавно, чуть резче повернул и показания температуры зависают, возможно ли как то доработать часть схемы отвечающую за термо-коррекцию чтоб она превратилась в октан-корректор?
Post 04 Apr 2016, 13:12
На вкладке параметров "Температура" Нужно поставить галочку "Кривая датчика задается таблицей". В соответствующей таблице сделать ровную линию.
XS500
Your CAR: ZAZ1102
Post 04 Apr 2016, 21:20
Таблицу естественно корректировал и опережение менялось, но существует задержка как ёмкость заряжается или какое то программное сглаживание и опять же зависание показаний температуры как этот момент решить?
Post 04 Apr 2016, 22:12
На остановленном двигателе датчики опрашиваются с низкой частотой. На работающем двигателе пробовал?
