Has thanked: 45 times
Been thanked: 214 times
Post 12 Mar 2016, 00:53
для 1ц мотора пульсации на ДАД можно использовать для определения фазы, в мегасквирте сделали так относительно недавно. и определение давления в коллекторе для расчета точки таблицы VE берется в настраиваемом окне, например 90-95 градусов после вмт.
Ximoza
Your CAR: WV passat B2
Has thanked: 15 times
Post 14 Mar 2016, 08:41
Да вот еще хотел поинтересоваться.
Даже на одном и том же движке выпускающемся под разные бензины трамблеры шли разные. Ну и понятно что на разных автомобилях с разными фазовыми и другими характеристиками, зависимости по опрережению от нагрузки и оборотов должны быть разные. Это как то решается?
Been thanked: 1899 times
Post 14 Mar 2016, 14:10
Для этого и был создан этот проект.
sky1383
Your CAR: шкода октавия
Post 14 Mar 2016, 20:45
Товарищи помогите не пойму при любой прошивки на блоке, при выставлении количество цилиндров 1 или 2 в оборотах двигателя начинается отображаться 1 или 2 оборота колен вала и функция бензонасос работает все время, при выставлении цилиндров с 3 до 8 все в порядке. блок новый 2015 года.
Ximoza
Post 15 Mar 2016, 00:01
STC » Вчера, 16:10
А можно конкретнее, каким образом, производится учет характеристик того или иного двигателя.
Post 15 Mar 2016, 02:25
Может наконец уже создашь отдельную тему по своей установке и там будет храниться вся история переписки с тобой? Да и в подпись не мешало бы добавить хоть немного информации. А так, это просто неуважение к тем, кто читает твои посты.
Post 15 Mar 2016, 02:29
Ximoza wrote:А можно конкретнее, каким образом, производится учет характеристик того или иного двигателя.
Учет производится пользователем, который опытным путем подстраивает под себя таблицы и параметры системы как в онлайне, так и в оффлайне. На вход системы постпупают данные от множества датчиков. Основные это ДАД(нагрузка) и ДПКВ(обороты). Эти данные используются для выборки из таблиц текущих значений характеристик, которые заложены пользователем. Все как в классических ЭСУД.
А если нужно чудо и без настройки (поставил и сразу поехал) и чтобы умное было и даже умнее хозяина, то помогут такие девайсы как фуелшарк... ;) :)
sky1383
Post 15 Mar 2016, 09:20
Понял. Когда все соберу создам тему с фото отчетами там и будем обсуждать.
e-gor
Your CAR: audi coupe,2.0,16V
Has thanked: 7 times
Post 15 Mar 2016, 10:42
Подскажите по ДТВ : какого производителя лучше взять, либо с какого автомобиля, чтобы не "парится " с правкой кривой... ?
Ximoza
Post 15 Mar 2016, 12:02
Не надо иронии, если человек не в теме. ИМХО вполне адекватные вопросы, что касается изменения настроек, тем не менее нужно будет от чего-то отталкиваться.
Правильно ли я понял, что существует несколько вариантов готовых настроек, или все-таки только один?
Если несколько, - как выбрать оптимальную для своего мотора?
Ведь вносить изменения лучше в наиболее подходящий вариант.
Возможно есть некий перечень настроек, с описанием чем они друг от друга отличаются?
Или может быть даже есть под некоторые конкретные моторы?
Спасибо.
