maksim
Your CAR: ВАЗ-2106 1.9
Has thanked: 16 times
Post 07 Mar 2016, 22:22
viktor@strelec wrote:Закон омма, переменное сопротивление меряем ток и напряжение, строим таблицу, по напряжению, но стоимость вазовского или газовского джот невелика и как помне его проще поменять, и пользоватся готовыми таблицами.
Дело не в стоимости. Резьбы разные у датчиков, это надо опять отдавать кому-нибудь чтоб на патрубке дюралевом наварили фланец.. потом сливать тосол... патрубок ставить... это как минимум неделя...
Смею предположить что сила тока одинаковая через датчик для всех температур, тогда вычислить напряжение не сложно... Вот только так это или нет...
Has thanked: 398 times
Post 07 Mar 2016, 23:30
Кидай характеристику температура/сопротивление. Рассчитаем.
maksim
Post 07 Mar 2016, 23:38
Спасибо!
e-gor
Your CAR: audi coupe,2.0,16V
Has thanked: 7 times
Post 08 Mar 2016, 01:20
А можно мне помочь построить таблицы для ДПДЗ и ДТВ ?
Been thanked: 1899 times
Post 08 Mar 2016, 01:50
Какие конкретно таблицы и в чем проблема?
e-gor
Post 08 Mar 2016, 02:15
В планах перейти на инжекторную прошивку, в связи с чем, хочу подключить:
1. ДПДЗ и не понимаю, как настроить его параметры - (смещение кривой-/-наклон кривой) во вкладке "4.Функции".
2. ДТВ (он у меня от "американца") и не понимаю как настроить- "Настройка кривой ДТВ"
Как-то так :roll:
Post 08 Mar 2016, 02:25
Вот диапазон:
Post 08 Mar 2016, 02:28
Немного похожа характеристика ВАЗовского ДТОЖ резистивного.
В последних прошивках он вроде уже заложен в карте. Нужно поставить галочку "использовать кривую".
sky1383
Your CAR: шкода октавия
Post 10 Mar 2016, 10:28
Приветствую существует вопрос можно-ли на однацилендровом 4-х тактном двигателе сделать фазированный впрыск, и когда ожидается новый релиз?
Post 10 Mar 2016, 14:35
sky1383 wrote:Приветствую существует вопрос можно-ли на однацилендровом 4-х тактном двигателе сделать фазированный впрыск, и когда ожидается новый ролик?
Можно, но могут быть сильные пульсации для ДАД и придется танцевать с бубном. Alpha-N пока не поддерживается в прошивке.
