e-gor
Your CAR: audi coupe,2.0,16V
Has thanked: 7 times
Post 02 Mar 2016, 09:40
Подскажите, где взять прошивку с поддержкой попарно-параллельного впрыска.
Has thanked: 119 times
Been thanked: 130 times
Post 02 Mar 2016, 11:34
e-gor wrote:Подскажите, где взять прошивку с поддержкой попарно-параллельного впрыска.
Ждите релиза прошивки версии 4.4, либо скажите какие Вам нужный опции в прошивке, могу скомпилировать прошивку и менеджер и Вам выслать. Но если найдёте баги то знайте что прошивка которую я Вам сделаю еще проходит стадию проверок. В целом работает хорошо, сам езжу, но если что-ждите официального релиза
e-gor
Post 02 Mar 2016, 16:17
Ждите релиза прошивки версии 4.4, либо скажите какие Вам нужный опции в прошивке, могу скомпилировать прошивку и менеджер и Вам выслать. Но если найдёте баги то знайте что прошивка которую я Вам сделаю еще проходит стадию проверок. В целом работает хорошо, сам езжу, но если что-ждите официального релиза[/quote]
О-о, буду очень признателен! Нужны опции : dwell_phing_ ну и конечно попарно-пар. впрыск (не знаю как его зашифровать :( ). На сколько я помню, управление ВЗ идет уже в базе? База:___ _m644_rev6 (а в чем разница между rev6 и rev9 ???)
Has thanked: 970 times
Been thanked: 1628 times
Post 02 Mar 2016, 21:08
Вам нужна прошивка в названии которой стоит rev9.
Post 02 Mar 2016, 22:49
так какую ему собирать?
e-gor
Post 02 Mar 2016, 23:16
Давайте попробуем rev9
Ximoza
Your CAR: WV passat B2
Has thanked: 15 times
Post 06 Mar 2016, 21:51
Здравствуйте.
Хочу приобрести SECU-3 для карбюраторного WV.
Осталось несколько вопросов.
- Существует ли какая либо система контроля чтобы было понятно, в каком режиме находится хотя бы вся система, или тот или другой датчик.
например переключение газ/бензин автоматическое, может ли быть ручное и если только автоматическое то как можно убедиться что переключение фактически произошло.
Или появилась детонация, система сдвинула зажигание но хотелось бы об этом знать, например чтобы не заправляться больше на этой заправке, ну итд.
- одна система может работать и с ДПКВ и с ДХ, или только с чем -то одним. Предполагаю вначале внедрить с ДХ а уж потом возможно перейти на ДПКВ.
maksim
Your CAR: ВАЗ-2106 1.9
Has thanked: 11 times
Post 07 Mar 2016, 18:23
Доброго времени суток!
На днях подключил блок на карбюратор, завелась практически сразу после манипуляций с менеджером.
Занимаюсь датчиком ОЖ. Т. к. у меня какое-то время моник от фольксвагена стоял на машине то решил подключить ДТОЖ уже установленный от фольца. График сопротивления от температуры имеется, но как его пересчетать в зависимость напряжения от температуры не знаю... спасибо за ответы!!
Has thanked: 325 times
Been thanked: 165 times
Post 07 Mar 2016, 20:27
Закон омма, переменное сопротивление меряем ток и напряжение, строим таблицу, по напряжению, но стоимость вазовского или газовского джот невелика и как помне его проще поменять, и пользоватся готовыми таблицами.
Post 07 Mar 2016, 20:54
Ximoza wrote:- одна система может работать и с ДПКВ и с ДХ, или только с чем -то одним. Предполагаю вначале внедрить с ДХ а уж потом возможно перейти на ДПКВ.
Прошивается соответствующей прошивкой для работы от дх или от дпкв.
Лампа "чек" светится когда чтото не так, соответственно коды ошибок высвечиваются в менеджере, газ/бензин тоже видно в менеджере на компе или телнфоне, можно лампочку или светодиод засвечивать, переключение газ/бензин ручное, можно замутить автоматическое с помщью универсальных выходов например.
