Been thanked: 133 times
Post 21 Feb 2016, 23:31
maksim wrote:На потенциометре VAG все совсем по другому, там часть хода работает через один контакт далее другой... Думаю не в моих силах адаптировать оригинальный ((. А настройка его та еще морока!! километры " бумаги" исписаны. И вообще его не рекомендуют снимать, а меняют с нижней частью моника.
Попробуйте тогда использовать моновпрыск GM, там всё проще. Вот я себе поставил-счастья полные штаны)
maksim
Your CAR: ВАЗ-2106 1.9
Post 22 Feb 2016, 21:39
Отказываться пока от моника VAG не готов. Посмотрим что выйдет... Надеюсь РХХ без переделок подойдет... И датчик ТНВ там другой походу ....
Post 22 Feb 2016, 21:42
Моник gm лучше, детали проще и от ваза подходят
Has thanked: 335 times
Been thanked: 174 times
Post 23 Feb 2016, 08:27
maksim wrote:Вопрос: по схеме подключения моновпрыска к ДПДЗ подходит три провода, а на самом моновпрыске 4 контакта.
В. ДПДЗ суть одна и таже, хоть восемь проводов к нему подключено, а именно "+", "-", и выход, используйте только то что вам нужно.
smetux
Your CAR: Хожу пешком
Post 23 Feb 2016, 22:33
Добрый вечер. Дабы не флудить задам вопрос. Уже четвертый вечер сижу читаю а ваших разработках. Сам занимаюсь автоэлектрикой уже 5 год. Есть для самоделок всегда устанавливал либо с других машин, либо корвет(ценник конечно не айс). Сейчас столкнулся с переделкой мотоцикла. Очень заинтерисовался вашим проектом, скачал менеджер 3.9 И возник вопрос: как происходит коррекция форсунок?????
Has thanked: 1012 times
Been thanked: 1757 times
Post 24 Feb 2016, 00:44
smetux wrote:Добрый вечер. Дабы не флудить задам вопрос. Уже четвертый вечер сижу читаю а ваших разработках. Сам занимаюсь автоэлектрикой уже 5 год. Есть для самоделок всегда устанавливал либо с других машин, либо корвет(ценник конечно не айс). Сейчас столкнулся с переделкой мотоцикла. Очень заинтерисовался вашим проектом, скачал менеджер 3.9 И возник вопрос: как происходит коррекция форсунок?????
Поддержка впрыска появилась начиная с 4.3, в 3.9 еще ничего такого нет.
Dimoon
Your CAR: УАЗ 31514
Has thanked: 7 times
Post 25 Feb 2016, 17:15
Странно заработал блок: при подключении к ПК начал высвечивать connected потом disconnected по очереди. потом отключился. Теперь при повторном подключении горит лампа СЕ, не гаснет. Блок не подключается...
Post 25 Feb 2016, 19:18
Dimoon wrote:Странно заработал блок: при подключении к ПК начал высвечивать connected потом disconnected по очереди. потом отключился. Теперь при повторном подключении горит лампа СЕ, не гаснет. Блок не подключается...
Слетел EEPROM необходимо открыть блок и поставить перемычку на контакт E, включить менеджер, включить зажигание и подождать, если блок подключится-хорошо, если нет, значит надо перепрошивать. Ставим перемычку на контакт B, в менеджере ставим галочку режим bootloader и заливаем прошивку
Dimoon
Your CAR: УАЗ 31514
Post 26 Feb 2016, 14:57
darxfame Спасибо!! Самое интересное, что сегодня подкличив блок к ПК опять, все заработало! Хочу заметить, что проблемы с блоком начались после попытки просмотреть Логи? проигрывателем менеджера. Менеджер завис, я его выключил. А потом начались проблемы с блоком. Кстати эти Логи? у меня автоматически появляются на рабочем столе ПК. Это так задумано? )
Post 26 Feb 2016, 15:07
В менеджере в настройках прописывается путь куда сохранять, а можно вообще отключить.
