Been thanked: 1831 times
Post 12 Feb 2016, 19:18
Синяя показавает оригинальные (на момент загрузки) значения. Это сделано для удобства.
Been thanked: 134 times
Post 13 Feb 2016, 13:32
Dimoon wrote:Подскажите "темному": Скачал карты УОЗ, там одновременно красная и синяя кривая, что оно такое (зачем две?) и какая из них рабочая? Спасибо.
Красная-это та которая сейчас, синяя-та которая была до загрузки новых карт
pavel-pavel 78
Your CAR: шкода фелиция 1.3 ка
Post 15 Feb 2016, 01:12
Здраствуйте! Подскажите мне: сегодня утром начал заводить машину-завелась но на двух цилиндрах, стоит двухканальный коммутатор и катушка 2111, ездил примерно неделю.Значит подумал что сгорел один канал на коммутаторе, Купил два обычных коммутатора переделал проводку установил, запустил. теперь постоянно горит лампочка чекер,(ошибок в реальном времени нет) до этого (на двухканальнике) после включения зажигания лампочка загоралась горела 2-4 секунды и гасла, может прошивку не ту установил, и какую прошивку нужно ставить для холостой искры и двух коммутаторов? ( для двухканальника ставил 2 chig) Система используется только для зажигания.
Has thanked: 342 times
Been thanked: 176 times
Post 15 Feb 2016, 05:58
заливай точно с таким же названием прошивку только без "2chig"- именно этот индекс обозначает что прошивка для двухканального комутатора
pavel-pavel 78
Post 15 Feb 2016, 23:52
спасибо! завтра доделаю тахометр (начал работать со вторым сопротивлением припаять нужно) и буду пробовать ставить прошивку
maksim
Your CAR: ВАЗ-2106 1.9
Post 18 Feb 2016, 21:57
Доброго времени суток!
Планирую ставить SECU на моновпрыск моножитроник. Вопрос: по схеме подключения моновпрыска к ДПДЗ подходит три провода, а на самом моновпрыске 4 контакта. Если этот вопрос обсуждался где-нибудь на форуме киньте ссылочку..
Post 19 Feb 2016, 23:57
maksim wrote:Доброго времени суток!
На VAG моновпрыске другой ДПДЗ, в схеме нарисован стандартный GM или ВАЗ ДПДЗ, вот на Monotronic от опеля ДПДЗ 3-х проводной, ищите как народ с VAG форумов ставит ДПДЗ от ВАЗ
maksim
Post 21 Feb 2016, 21:50
Два вечера пытался найти как установить ДПДЗ ВАЗ на моновпрыск VAG результатов нет. Если попадалась такая тема поделитесь ссылочной. После перечитанного появились следующие мысли: ДПДЗ ВАЗ на моновпрыск поставить можно если родной убрать и установить переходную пластину и переходник на ось, отрегулировать ДПДЗ.
Вопрос: Диапазон работы датчиков позволит сделать такую замену?
ЗЫ надеюсь он вообще подойдет, в смысле работают в одну сторону )))
Post 21 Feb 2016, 21:58
по хорошему попробуй посмотреть как работает ДПДЗ, вот тут есть для вазовского, попробуй на своём так проверить http://secu-3.org/?page_id=471&lang=RU
maksim
Post 21 Feb 2016, 22:08
На потенциометре VAG все совсем по другому, там часть хода работает через один контакт далее другой... Думаю не в моих силах адаптировать оригинальный ((. А настройка его та еще морока!! километры " бумаги" исписаны. И вообще его не рекомендуют снимать, а меняют с нижней частью моника.
