pavel-pavel 78
Your CAR: шкода фелиция 1.3 ка
Post 06 Feb 2016, 22:37
STC wrote:
на дх я менял кол-во цилиндров в менеджере в настройках так вот ставлю 4 цилиндра еле-еле заводится ставлю 2 цил.полутьше но как-то подтраивает а когда ставлю 1 цилиндр вроде нормально но обороты в черыре раза болше программа показывает так и до отсечки зажигания не далеко. я забыл спросить на драйв2 зашел?
Сколько вырезов у задающей шторке трамблера?
На маховике имеются два выреза, длинной 54 градуса начало выреза 6 градусов до ВМТ и соответственно конец выреза 60 градусов до ВМТ в коробке стоит ДХ при замыкании контактов J11 и J9 движок начинает стабильно и ровно работать, т.е сигнал импульса с ДХ пускаю напрямую на комуттатор
pavel-pavel 78
Post 06 Feb 2016, 23:39
я здесь вопрос задать хочу такой, у меня ДТОЖ при температуре 90-100 градусах почти полностью пропускает ток на массу а при 0 не пропускает, этот датчик можно подстроить под секу?
Has thanked: 990 times
Been thanked: 1704 times
Post 07 Feb 2016, 01:49
Да, можно. На вкладке "Температура" поставить галочку, чтобы характеристика датчика задавалась таблицей. Подогнать значения в таблице для правиных показаний датчика.
pavel-pavel 78
Post 07 Feb 2016, 10:54
Понял спасибо, за подсказку. я в принципе наладил секу от задающего диска. трамблёр снял, поставил двухканальник "астро" и катушку 2111, щас пойду температуру настраивать, тахометр с двухканальника попробую настроить и электробензонасос
lem_alex
Your CAR: Таврия, МеМЗ-245
Post 07 Feb 2016, 14:25
Доброго времени суток, Господа!
В далёком 2013 году приобрёл Secu-3t, только вот проект тот так и не реализовался! Появился другой автомобиль на котором и есть желание теперь её установить, начал сражение с ней. подключиться удалось только с менеджером версии 3.5 от декабря 2012 года, на данный момент как я понял уже написано много более интересных и функциональных прошивок, но при заливки прошивки более поздней версии пишет "Успешно" только вот подключаться ни один из менеджеров к ней не хочет, помогает лишь возврат прошивки релиза 3.5 в режиме BL.
Возникает вопрос какие аппаратные ограничения есть для релизов моей аппаратной сборки, а если их нет то в чём может быть причина!(ATMega32A, ДАД MPX4250AP, USB CP2102, на плате надпись Secu-3t RevA, отправлена в была в мой адрес 2 февраля 2013 года)
Has thanked: 330 times
Been thanked: 170 times
Post 07 Feb 2016, 17:10
Прошивка должна быть под 32-ю мегу, сейчас перешли на 644-эта прошивка вам неподойдёт, ну и каждый раз нужно збрасывать эпром.
Post 08 Feb 2016, 00:21
В последнем релизе поддержка mega32 прекращена. Либо используйте прошивку и менеджер из более старых релизов, либо перепаяйте ее на mega644.
lem_alex
Post 08 Feb 2016, 09:25
То что в релизе 4.3 нет поддержки 32меги понятно, только вот судя по по составам прошивок она поддерживалась в плоть до релиза 3.9, а моя отказывается принимать что либо выше того с которым я её получил(версия 3.5 от декабря 2012) так оно и должно быть или я где-то чего то не так делаю? заливать пытался базовые прошивки без каких либо дополнений(ATMega32A, ДАД MPX4250AP, USB CP2102, на плате надпись Secu-3t RevA)
Post 08 Feb 2016, 10:49
прошивка и менеджер должны быть с одного релиза, заливаете прошивку, збрасываете эпром, а потом уже открываете другим менеджером (котор вкомплекте к этим прошивкам)
Xenomorph
Your CAR: Audi 80 b2
Post 08 Feb 2016, 14:37
Можно ли использовать блок SECU-3 для управления газовыми форсунками 4-го поколения?
Users browsing this forum: BQW and 5 guests
