Has thanked: 386 times
Been thanked: 539 times
Post 16 Jun 2014, 23:30
Re: нужна помощь срочно
Можно и не ставить второе реле, если просто использовать выход как минус для обмотки стокового рере стартера.
Отчёт viewtopic.php?f=6&t=236
Has thanked: 128 times
Post 16 Jun 2014, 23:45
тоже вариант! а по плюсу - пару диодов, один на замок, второй на блочек "старт\стоп". наверн так и переделаю.
Саня, тебе как всегда респект и уважуха :!:
ps. у себя снизил обороты блокировки до 400 - гут, вэри гут.
proxor92
Your CAR: ваз 2106
Post 23 Jun 2014, 23:28
ПОДСКАЖИТЕ НОРМАЛЬНО ЛИ ТО ЧТО НА ХХ ДАД ПОКАЗЫВАЕТ РАЗРЯЖЕНИЕ 40-45КПа датчик 45.3829
Post 23 Jun 2014, 23:37
капс запал?
при каком УОЗ? (понимаем шо все настройки ДАДа - правильные)
Andrey.
Post 25 Jun 2014, 05:51
Помогите Чайнику!
Здравствуйте! Получил сегодня SECU со встроенным ДАД и USB входом, вот значит, сижу думаю, мысли ломаю - куда её поставить? Авто ВАЗ 2121. Вопросов уйма, а потому по порядку:
В принципе, удобней всего поставить SECU в подкапотном пространстве авто., но здравый смысл подсказывает, что лучше в салоне. Возникает вопрос: при установке в салоне. шланг к ДАД (напоминаю, он встроен в SECU), придётся тянуть порядка полтора - два метра, такая длина может, как-то отразиться на работе блока? Далее. Из всего вразумительного арсенала шлангов, мой выбор смог остановиться всего лишь на шланге (громко сказано), для стеклоомывателя т.е. размером с капельницу. Будет ли при такой длине (1,5-2м) этой самой (капельницы) работать ДАД?. Дальше собственно вопрос о креплении этой капельницы к впускному коллектору. Здесь я вижу картину вот так: сверлю дырку в штанах, нарезаю резьбу и вкручиваю штуцер, используемый в тормозных цилиндрах для прокачки тормозов. Для увеличения рабочего канала, заднюю часть штуцера обрезаю. Т.к. готовых штуцеров у нас нет, то приходится выдумывать. Ещё, как вариант, прицепить шланг к тому "писюну", откуда идёт сброс топлива при перекачки бензина педалью газа.
Дальше напрягает, что нет датчика температуры ( в наших магазинах). Вопрос. У меня есть термодатчики от теплосчётчика, но у них положительный ткн., т.е. чем больше температура, тем выше их сопротивление, можно ли их использовать в SECU и если да, то, как самостоятельно откалибровать?
Теперь самый злобный вопрос мучающий меня постоянно, Какое максимально допустимое напряжение питания SECU? Спрашиваю собственно почему? По дури на работающем авто, отцепил АКБ :D , отчего быстро и тихо умерла автомагнитола. Понимаю, скажете балбес! Но был случай, что десятилетний АКБ умер прямо по ходу движения, причём его сопротивление ушло в бесконечность. Вот, так, вот и родился вопрос, а сколько вольт сможет выдержать SECU ?
Питание. Дабы не городить огород с включением доп. реле и предохранителей, возможно ли сам блок подключить напрямую от катушки зажигания? По крайне мере коммутатор у меня работает подобным образом.
И ещё хотел спросить, до минус скольки SECU будет работать?
Romchik58
Your CAR: ВАЗ-21102i
Been thanked: 14 times
Post 25 Jun 2014, 08:56
Re: Помогите Чайнику!
У меня блок стоит в салоне, ДАД также встроен в блок. Подключал шлангом для систем ЭППХ карбюраторов ОЗОН.
Блок лучше всего устанавливать выше точки отбора разряжения из впускного коллектора.
СЕКУ подключал к реле зажигания, и все релюшки которыми управляет СЕКУ лучше также подключить к этой точке. Был момент при установке когда СЕКУ и реле подключал где было удобно, при выключении зажигания машина неглохла так как питание на СЕКУ поступало через обмотку реле и шунтирующий её диод.
Катушки и коммутаторы подключил к штатному проводу питания катушки, но раздельными проводами которые идут от общей клеммы в колодке.
В -35 заводилась нормально.
Your CAR: М2141 с УМПО3317
Been thanked: 80 times
Post 25 Jun 2014, 09:03
Шланги продают в автомагазинах для подключения вакуумного регулятора трамблера к карбюратору - хорошие толстостенные силиконовые шланги. Длина примерно метр. Надо больше - можно кусочком стержня от гелевой ручки соединить два шланга.
По поводу штуцера для отбора вакуума. Во-первых, на Нивы вроде бы ставилось штатно ЭПХХ, а значит штуцер на коллекторе вполне может уже быть. Если штуцера нет, то можно обойтись меньшей кровью - купить тройник эконометра от Москвича-2141 или ВАЗ-2107. Этот тройник врезается в шланг ВУТ-а.
Датчик температуры - можно просто в радиомагазине купить микрушку LM135/235/335 и разместить ее на патрубке на выходе из ГБЦ или в любом другом удобном месте, прилепив на термопасту и экранировав дополнительно фольгой с подмоткой изолентой или хомутиками.
Been thanked: 62 times
Post 25 Jun 2014, 09:09
от катушки лучше не надо питать секу. Помехи помеховать будут :D
к писюну шланг тоже лучше не цеплять. В него и так всякого гуамна попадать куча будет. А у сантехников нет в магазинах никаких штуцеров, тройников, переходников..? Устанавливать саму секу лучше в салоне. Если блютуса нет в блоке, то как потом логи снимать из-под капота? :lol: так что только салон
Andrey.
Post 25 Jun 2014, 10:07
ОК. Понятно. Тогда ещё вопрос. Предположим, SECU решу поставить под капотом. В этом случае решаются проблемы с кучей проводов в салон, плюс трубка ДАД. Но возникает вопрос. Будет ли прибор корректно работать с ноутбуком в салоне, через 3м USB кабель? Я по поводу помех. Кабель экранирован. И ещё. Есть ли ещё грабли, кроме воды и пыли мешающие установить SECU под капотом?
Yurii
Your CAR: ВАЗ2106
Been thanked: 96 times
Post 25 Jun 2014, 10:44
Andrey. wrote:Какое максимально допустимое напряжение питания SECU?
В SECU для защиты от перенапряжения есть такая штука, P6KE18A (vd13), пробивает при 18 вольтах.
У меня блок установлен под капотом. Шнур RS232 заведен в салон.
Думаю если использовать хороший экранированный шнурок, то и USB будет работать. Там то и нужно метр может чуть больше.
При установке в моторном отсеке обязательно нужно покрыть плату защитным лаком.
Блок устанавливать как можно дальше от катущек зажигания.
Шланги к ДАД можно соединить топливным фильтром, только это может замедлить реакцию ДАД, зато будет защита от попаданий всякого г. Но лучше если трубка ДАД будет выше штуцера отвода от коллектора.
