Мерцание - это просто дефект прорисовки и никакого отношения к работе прошивки не имеет. Если это именно провалы, а не пропуски зажигания, то нужно настраивать УОЗ в проблемных местах рабочей таблицы зажигания.Володимир wrote:Должны ли показания в табличном виде мерцать ? ( мигать ). Провалы провалы провалы. Пробовал ставить старое зажигание и нет провалов.Спасибо за ответ !
- STC
- Your CAR: AZLK 2140
- SECU version: DIY SECU-3
- Has thanked: 2160 times
- Been thanked: 4335 times
- Contact:
- Your CAR: Toyota Corolla 2E
- Has thanked: 9 times
- Been thanked: 7 times
Электро клапан газового редуктора вот так шунтировать или в этом нет необходимости?
1.3 объем, 4 цилиндра, 12 клапанов. Солекс 21083. Официальная Secu 3T, встроенный ДАД. Диск 60-2. ДПКВ ВАЗ 27.3847, ДТОЖ ГАЗ 19.3828, КЗ Ваз 2111.3705, Коммутаторы BIP373, Холостая искра. Прошивка secu-3t_m644_rev9_dwell.a90 06042019 предрелиз 4.8
- STC
- Contact:
Да, так шунтировать. Лучше зашунтировать.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, у меня автомобиль москвич 2141 двигатель 1.7 или у вас МПСЗ на эту модель и если есть , подскажите где и как заказать купить.
- Your CAR: Славута 1.2
- SECU version: DIY SECU-3T
- Has thanked: 44 times
- Been thanked: 10 times
Славута/1.2л/бенз-газ гбо-2/инжектор/secu-3t_m1284 самодельная/v4.9/60-2/попарн-паралл/статика/удк/дад/дтв/дтож/
Спасибо, но как мой из них всех подойдёт для моего пепелац??? Как я ранее читал они все отличаются прошивками и под каждый мотор своя...
- viktor@strelec
- Has thanked: 389 times
- Been thanked: 216 times
Все подойдет, все настраивается через компьютерTraser wrote:Спасибо, но как мой из них всех подойдёт для моего пепелац??? Как я ранее читал они все отличаются прошивками и под каждый мотор своя...
Подскажите как называются контакты - штырьки, которые идут под колодку разема секу? Пока тестировал испортил большую половину, а паять огрызки не хочется, хочу докупить и обжать по новой.
По где взять ,этим электрик заниматься должен? Или сам. Я честно не знаю. Подскажите как и что делать.viktor@strelec wrote:Все подойдет, все настраивается через компьютерTraser wrote:Спасибо, но как мой из них всех подойдёт для моего пепелац??? Как я ранее читал они все отличаются прошивками и под каждый мотор своя...
- Arman
- Your CAR: ВАЗ 2107 1.5L
- Has thanked: 498 times
- Been thanked: 160 times
Для пробных подключений лучше использовать разъём от неисправного компьютерного блока питания.Djely wrote:Подскажите как называются контакты - штырьки, которые идут под колодку разема секу? Пока тестировал испортил большую половину, а паять огрызки не хочется, хочу докупить и обжать по новой.
