Я две недели бился с запуском в -15. В итоге методом проб и ошибок: предпусковой 46мс, таблица на пуске 16 мс при -15, рхх полностью закрыт как схватило сразу понемногу открывать (сначала рукой регулировал потом таблицы РХХ настроил.) УОЗ на 0 вначале, температурную коррекцию отключил. Как подхватит, уоз выходит по таблице на 15-25, в зависимости от оборотов. - это что помню, много чего менял. Главное у меня закрытый РХХ на пуске без этого вообще не схватывает. Двигатель змз-410i, фазированный впрыск и т.д. PS Но у меня объем 3 л, у тебя поменьше впрыск должен быть иначе зальет сильно.Dev9tiU wrote:Предпусковой впрыск 11 мс при -30°С
- Your CAR: УАЗ буханка
- Has thanked: 32 times
- Been thanked: 11 times
- Your CAR: 1102, мемз 2457
- SECU version: DIY SECU-3T
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 18 times
Так у вас форсунки производительность выше.
Какая производительность форс выставлена?
товарищи сильно не ругайте .
приобел секу3микро.установил дпкв дад Каталожный номер 45.3829
комутаторы 0529.3734. 2 штуки смонтировал проводку
катушка Ваз 2111.3705
вопрос.как Время накопления нужно настраивать при применении коммутаторов BIP373, SECU-Igniters, Модулей зажигания и некоторых импортных коммутаторов-ключей или катушек со встроенными ключами. Также некоторые обычные коммутаторы (например, VTN 0529.3734) также сами не управляют временем накопления. Время накопления зависит от параметров катушки.
я так понял надо скачать Таблица накопления для 2111.3705 скачать .а вот куда ее загружать я ни как ни пойму .
- Your CAR: ВАЗ-21099 1,5л.
- Has thanked: 624 times
- Been thanked: 1020 times
- Contact:
Таблица накопления находится в прошивке. В менеджере Данные прошивки, открыть свою прошивку и там ее подправить вручную или импортировать. Потом прошить блок прошивкой.
У меня Siemens 1D 206 кубов. так себе производительность...Waiting wrote:Так у вас форсунки производительность выше.
- stasoks
- Your CAR: VAZ 2108 1,9L 8V
- Has thanked: 508 times
- Been thanked: 236 times
Я в панике! Вчера машину выгнал с гаража и заглушил, а сегодня пытался запустить, а она даже не пыхнула! Проверил искру, ее нет. У меня стоит модуль. Через диагностику показывает что на одном канале без галочки 7В, с галочкой 12в. На другом всегда 12в. Но искры нет нигде. Что случилось? С системой зажигания ничего не делал, проехал около 2тыс км уже на ней
Secu-3i, ДПКВ 60-2, ДФ, ДТВ, ДТОЖ, ДД, ДАД, ДПДЗ, УДК, Распред.впрыск, ПП искра, 54 дроссель, РХХ (было 4 дросселя)
Мой топик: http://secu-3.org/forum/viewtopic.php?f=6&t=1351
Опыт Secu с Января 2018
Аппаратно не скажу, но может помогу.
1)Отображаются обороты при пуске ?.
2)модуль зажигания проверяли? , приходит питание, масса?
- stasoks
Питание приходит, обороты показываетWaiting wrote:Аппаратно не скажу, но может помогу.
Маловероятно, чтобы два ключа модуля сразу вышли из строя, но все же проверьте.stasoks wrote: Питание приходит, обороты показывает
Попробуйте сбросить еепром. (может глупости пишу)
- STC
- Your CAR: AZLK 2140
- Has thanked: 2160 times
- Been thanked: 4335 times
- Contact:
Нужно проверить выходы зажигания SECU.
