Решаем проблемы новичков. Не знаете где задать вопрос?
Задавайте здесь! .. и другие разные вопросы
stasoks
Your CAR: VAZ 2108 1,9L 8V
Has thanked: 508 times
Been thanked: 236 times
Post by stasoks »
Marshal wrote:Я себе думаю,что пока Вам нужно ДФ совсем закинуть.
Настраивайте на ПП (или одновременом) впрыске и Dis-зажигании,иначе,при глючном ДФ там
такой борщ(Wunder) получается. Дф не только на впрыск,но и на момент зажигания влияет.
Слишком много переменных в задаче получается.
Объясните пожалуйста почему на двух форсунках при одновременном она почти заводится а на ПП на 4 форсунках вообще молчит? Уже менял местами разъемы 1 с 2 и 3 с 4. Не знаю как проверить синхронность впрыска. Но н ПП только два варианта. Длительность впрыска не надо менять если меняешь метод впрыска?
Secu-3i, ДПКВ 60-2, ДФ, ДТВ, ДТОЖ, ДД, ДАД, ДПДЗ, УДК, Распред.впрыск, ПП искра, 54 дроссель, РХХ (было 4 дросселя)
Мой топик: http://secu-3.org/forum/viewtopic.php?f=6&t=1351
Опыт Secu с Января 2018
-kelskiy-
Your CAR: ЛэндРоверКлассик V8
Has thanked: 77 times
Post by -kelskiy- »
5. Драйвер форсунок и сами форсунки правильно подключены. Выходы блока СЕКУ в менеджере нужно в правильно порядке не забыть переназначить. Для IE, FE поставить галочки инверсии (иначе форсунки этих каналов будут работать наоборот и зальют двигатель).
http://secu-3.org/forum/viewtopic.php?f=6&t=1351#p35617 проверьте?
Всему своё время.
SECU version: DIY SECU-3i TBZ
Has thanked: 145 times
Been thanked: 998 times
Contact:
Post by wunder »
stasoks wrote:Объясните пожалуйста почему на двух форсунках при одновременном она почти заводится а на ПП на 4 форсунках вообще молчит? Уже менял местами разъемы 1 с 2 и 3 с 4. Не знаю как проверить синхронность впрыска. Но н ПП только два варианта. Длительность впрыска не надо менять если меняешь метод впрыска?
Какой релиз и прошивку выложи на чём ты там заводишСО..
Contact:
Post by wunder »
такой борщ(Wunder) получается....
А (Wunder) тут откуда взялся :?:
-kelskiy-
Post by -kelskiy- »
:lol:
А (Wunder - Чудо) тут откуда взялся :?:
:lol:
Всему своё время.
Marshal
Your CAR: АЗЛК 21412,Узам248i
Has thanked: 24 times
Been thanked: 123 times
Post by Marshal »
wunder wrote:А (Wunder) тут откуда взялся
Просто слова борщ и ведро почему-то ассоциируются с Wunder*ом,
в общем - ведро борща :)
М-21412/2.0л/Узам-248i/Secu-3t,644/60-2/ДФ/Wasted-Spark/2 ключа Bip-373/
stasoks
Post by stasoks »
Вот прошивка, версия 4.7
Какой вообще порядок появления импульсов для форсунок по выходам блока? А то я чёт уже запутался с назначением. Подключено точно правильно, а назначено хз) вот только одно не понятно почему в одновременном работает только две форсунки?
forsflash.bin
(64 KiB) Downloaded 413 times
Contact:
Post by wunder »
stasoks wrote:Вот прошивка, версия 4.7
вообще как такового релиза 4,7 ещё пока нету :ugeek: . Есть пред релизы 4,7 и их *куча* и они все разные :lol: , уточняй какой конкретно пред релиз, а то непонятно чем открывать...А лучше обновиться до последнего. ;) П.С. и еепром тоже к прошивке нужен.
stasoks
Post by stasoks »
Хорошо, после работы скину. Подрелиз по-моему от 16.01.18. А вы мне пока скажите как правильно выходы форсунок назначать, я приду быстренько попробую. А то по по распределенном точно не найду.
Waiting
Your CAR: 1102, мемз 2457
Has thanked: 23 times
Been thanked: 18 times
Post by Waiting »
Если не ошибаюсь то в релизе 4.7 фазировный впрыск, без ДФ переходит 2 банка попеременно. Если вы выставляете параллельный по парном, то нужно физически делать переключения.
Post Reply
Return to “Решение проблем. Новичкам сюда!”
