- Your CAR: AUDI 100 C4 2.3t
- Contact:
Здравствуйте, интересует вопрос может ли ваш драйвер катушек зажигания (ign-drv4) управлять обычными маслонаполненными катушками?
- STC
- Your CAR: AZLK 2140
- SECU version: DIY SECU-3
- Has thanked: 2160 times
- Been thanked: 4335 times
- Contact:
Может, но желательно снизу через силиконовую или слюдяную прокладку прикрепить небольшой радиатор. Проконтролируйте нагрев. Нагрев зависит не столько от типа катушки, сколько от конфигурации зажигания (распределение трамблером, холостая искра, фазированное зажигание). При фазированном зажигании будет наименьший нагрев, так как каждый канал будет срабатывать только 1 раз за цикл.Alexandrovich1 wrote:Здравствуйте, интересует вопрос может ли ваш драйвер катушек зажигания (ign-drv4) управлять обычными маслонаполненными катушками?
- Contact:
Спасибо. Зажигание будет фазированным и вместе с ним возможно ли сделать фазированный впрыск на 5 цилиндров, схем не нашел
- STC
- Contact:
Можно если выходов хватит, а их в SECU-3T не хватит (нужно 5+5). Только SECU-3i.Alexandrovich1 wrote:Спасибо. Зажигание будет фазированным и вместе с ним возможно ли сделать фазированный впрыск на 5 цилиндров, схем не нашел
- Your CAR: Ока 1111
- Has thanked: 7 times
Добрый день! Когда ставил ДПКВ, немного промахнулся с кронштейном и вышло, что сердечник ДПКВ немного несоосен с зубцами, торчит примерно на миллиметр в бок, критично ли это? И можно ли подпилить сердечник, чтобы не выходил за зуб, переделать кронштейн достаточно проблематично. Система работает, ошибок ДПКВ при езде вроде нет, иногда появляюься ошибки синхронизации при неудачном пуске
Ока 11113, SECU-3 micro 644t, синхронизация 60-2, катушка bremi 20153 +bip373, ДТОЖ, ДАД газель
- Contact:
Здравствуйте,не могу понять где припаивать провода BL и DE в блоке secu 3t для управления хх.
- Your CAR: ВАЗ 2104 1.7
- SECU version: DIY SECU-3 Micro
Добрый день подскажите есть ли возможность подключить тахометр к SECU3-micro?
Нашел в инструкции схему подключения. (фото приложил)
Но дело в том что у меня не отдельно коммутатор и катушка а модуль зажигания 2112 где катушка и коммутатор находятся в одном корпусе.
- Attachments
- secu-3m-hv-tach-zener-300x129.png (4.54 KiB) Viewed 1511 times
Ваз 2104 1,7 солекс 2141, SECU-3 micro, Модуль зажигания 2112, ДПКВ 2107, ДТОЖ 2107, ДАД 47.3829
- Your CAR: АЗЛК 21412,Узам248i
- Has thanked: 24 times
- Been thanked: 123 times
http://secu-3.org/forum/viewtopic.php?f ... 5&start=10Alexandrovich1 wrote:Здравствуйте,не могу понять где припаивать провода BL и DE в блоке secu 3t для управления хх.
А пошукать по форуму не ?
М-21412/2.0л/Узам-248i/Secu-3t,644/60-2/ДФ/Wasted-Spark/2 ключа Bip-373/
- Your CAR: ИЖ-21261 ,двиг.2106
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 15 times
Всем доброго!Вот закралась мысль не перейти ли на полноценный впрыск.Каким образом осуществить управление форсунками и связь с лямбда зондом?Если кто делал может поделитесь опытом?У меня блок конца 14г. с блютусом.мотор 2106,синхронизация по ДПКВ.Понятно,что надо вварить лямбду,купить рампу и коллектор,форсунки,рессивер,дроссель,насос в бак.Вот как наладить связь всего этого?Пока просто теоретические мысли...Не сильно ли сложно будет...
- Fedot
- Your CAR: dgetа ХRS7
- SECU version: official SECU-3i
- Has thanked: 135 times
- Been thanked: 19 times
Главное- желание .ежевед wrote:Всем доброго!Вот закралась мысль не перейти ли на полноценный впрыск.Каким образом осуществить управление форсунками и связь с лямбда зондом?Если кто делал может поделитесь опытом?У меня блок конца 14г. с блютусом.мотор 2106,синхронизация по ДПКВ.Понятно,что надо вварить лямбду,купить рампу и коллектор,форсунки,рессивер,дроссель,насос в бак.Вот как наладить связь всего этого?Пока просто теоретические мысли...Не сильно ли сложно будет...
