в ваш случае ничего сложного нет, уже все есть готовое, найти схему проводки ВАЗ 2106 (инжектор) и сопоставить, а также купить все необходимое. вот схема https://bumper.guru/wp-content/uploads/ ... 00x412.jpgежевед wrote:Всем доброго!Вот закралась мысль не перейти ли на полноценный впрыск.Каким образом осуществить управление форсунками и связь с лямбда зондом?Если кто делал может поделитесь опытом?У меня блок конца 14г. с блютусом.мотор 2106,синхронизация по ДПКВ.Понятно,что надо вварить лямбду,купить рампу и коллектор,форсунки,рессивер,дроссель,насос в бак.Вот как наладить связь всего этого?Пока просто теоретические мысли...Не сильно ли сложно будет...
- Your CAR: ЗАЗ 968М МЕМЗ 968
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 5 times
Я не вы и вы не Я.
- Your CAR: AUDI 100 C4 2.3t
- Contact:
Здравствуйте, посоветуйте где искать причину,сгорели два канала драйвера катушек зажигания,зажигание фазированное,нагрева почти не было
- Arman
- Your CAR: ВАЗ 2107 1.5L
- Has thanked: 498 times
- Been thanked: 160 times
Время накопления, состояние свечей, сами катушки...Alexandrovich1 wrote:Здравствуйте, посоветуйте где искать причину,сгорели два канала драйвера катушек зажигания,зажигание фазированное,нагрева почти не было
- Contact:
Время накопления, состояние свечей, сами катушки...[/quote]
Спасибо. немного покопавшись причину нашел вылетела катушка 4 цилиндра, в общем перепаял провода на драйвере катушек, сделал диагностику все в норме, но мотор не завелся, проверил искру, порядок 1 2 4 5 3 как и задумано, настройки не менял, до этого двигатель работал, только троил.... И самое непонятное осталось для меня не могу найти ни одной характеристики для катушек bosch 0 221 600 050
- Your CAR: Ока 1111
- Has thanked: 7 times
Добрый день! Иногда авто не переходит в режим ПХХ, коррекция оборотов не включается, хотя концевик ДПДЗ замкнут
Ока 11113, SECU-3 micro 644t, синхронизация 60-2, катушка bremi 20153 +bip373, ДТОЖ, ДАД газель
- VizorSRF
- Your CAR: Mustang V8 302НО EFI
- SECU version: official SECU-3i
- Has thanked: 267 times
- Been thanked: 287 times
Добрый день! Почему-то менеджер не отображает проценты открытия ДПДЗ, стрелка всегда показывает ноль, однако если смотреть "сырые значения" то там напряжение меняется от 0.930 В до 4.630 В при газ в пол. При этом где-то на половине нажатия педали газа загорается надпись "Дроссель" на панели индикатора в менеджере. Прошивка последний предрелиз
SBF302 EFI, V8, OHV
36-1 першел на 36+1 ДФ как ДНО, ДПКВ, ДПРВ, ДПДЗ, ДМРВ, ШПЛ, Холостая искра / Trigger wheel 36-1 convert to 36+1 with PS, CKPS, PS, TPS, MAF, WBO, Wasted spark
Тема: viewtopic.php?f=25&t=1499
- viktor@strelec
- Has thanked: 389 times
- Been thanked: 216 times
Обороты превышают порог срабатывания регулятораakadembirsk wrote:Добрый день! Иногда авто не переходит в режим ПХХ, коррекция оборотов не включается, хотя концевик ДПДЗ замкнут
- STC
- Your CAR: AZLK 2140
- Has thanked: 2160 times
- Been thanked: 4335 times
- Contact:
ДПДЗ настроен? Наклон, порог...VizorSRF wrote:Добрый день! Почему-то менеджер не отображает проценты открытия ДПДЗ, стрелка всегда показывает ноль, однако если смотреть "сырые значения" то там напряжение меняется от 0.930 В до 4.630 В при газ в пол. При этом где-то на половине нажатия педали газа загорается надпись "Дроссель" на панели индикатора в менеджере. Прошивка последний предрелиз
- VizorSRF
Нет, не нашёл раздела где он настраивается. Только в ошибках СЕ нашёл упоминанияSTC wrote:ДПДЗ настроен? Наклон, порог...VizorSRF wrote:Добрый день! Почему-то менеджер не отображает проценты открытия ДПДЗ, стрелка всегда показывает ноль, однако если смотреть "сырые значения" то там напряжение меняется от 0.930 В до 4.630 В при газ в пол. При этом где-то на половине нажатия педали газа загорается надпись "Дроссель" на панели индикатора в менеджере. Прошивка последний предрелиз
SBF302 EFI, V8, OHV
- STC
- Contact:
ДПДЗ настраивается на вкладках Функции и Отсечка топлива. Нужно настроить Смещение, Наклон и порог ДПДЗ.
