- stasoks
- Your CAR: VAZ 2108 1,9L 8V
- SECU version: official SECU-3i
- Has thanked: 508 times
- Been thanked: 236 times
Перепаял под попарно-паралельный, завелась, настроил хх, уоз 7, впрыск 10. Чуть поправил наполнение, газует все вроде норм, пошел пить пиво, через полчаса вышел завелась с полтычка, заглушил. Еще через полчаса решил что надо проехать, не завелась. Все ж сохранял, работало. Выкрутил свечи, залило. Просушил, бесполезно. ) Ну пока так.
Вопрос по назначению выходов под фазированный актуален.
Secu-3i, ДПКВ 60-2, ДФ, ДТВ, ДТОЖ, ДД, ДАД, ДПДЗ, УДК, Распред.впрыск, ПП искра, 54 дроссель, РХХ (было 4 дросселя)
Мой топик: http://secu-3.org/forum/viewtopic.php?f=6&t=1351
Опыт Secu с Января 2018
- wunder
- Your CAR: 1gr
- Has thanked: 145 times
- Been thanked: 998 times
- Contact:
Последовательность выдачи импульсов 1-2-3-4. Последовательность работы цилиндров двигателя Ваз 2108 следующая: 1-3-4-2 .stasoks wrote:Перепаял под попарно-паралельный, завелась, настроил хх, уоз 7, впрыск 10. Чуть поправил наполнение, газует все вроде норм, пошел пить пиво, через полчаса вышел завелась с полтычка, заглушил. Еще через полчаса решил что надо проехать, не завелась. Все ж сохранял, работало. Выкрутил свечи, залило. Просушил, бесполезно. ) Ну пока так.
- stasoks
Сори, может туплю, т.е. любой выход если назначить как inj_out1 будет выдавать импульс первым? И тд? А начало отсчёта от вмт 1 и 4 цилиндра? Т.е. исходя из этого если считать от вмт, то в первом рабочий ход а в четвертом впрыск. Получается если у меня на первый канал драйвера припаян ign_out3 то его надо назначить как inj_out1? ,И тд?wunder wrote:Последовательность выдачи импульсов 1-2-3-4. Последовательность работы цилиндров двигателя Ваз 2108 следующая: 1-3-4-2 .stasoks wrote:Перепаял под попарно-паралельный, завелась, настроил хх, уоз 7, впрыск 10. Чуть поправил наполнение, газует все вроде норм, пошел пить пиво, через полчаса вышел завелась с полтычка, заглушил. Еще через полчаса решил что надо проехать, не завелась. Все ж сохранял, работало. Выкрутил свечи, залило. Просушил, бесполезно. ) Ну пока так.
В общем если можно, по моей схеме, как что назначить дня распределенного?
- Your CAR: Мотоциклы
- Has thanked: 104 times
- Been thanked: 269 times
В послелдних тестовых релизах можно менять выходы как угодно. По факту должно быть инж1 первый цилиндр. Инж2 - третий. Инж3 - четвёртый. Инж4 - второй. И ещё. 10 мсек на холостых это много. С почти 200мл форсунками должно быть на хх 2-3 мсек на попарном. 3-4 на последовательном
- stasoks
В общем опять 2 дня сушил свечи, а сегодня понял что они опять отхлебнули, уже второй комплект, но теперь не все. Выкрутил другие сразу завелась. Настроил чуть запуск, заводится пока четко. Только вот ХХ чтоб вывести на длительность 3мс коэффициент коррекции опустил до 0,20. Потом чтоб вывести его в 1 пришлось продуктивность форсунки поставить 600!! Почему так? И опять же это все работает по даду и на таблице 16. Взял эту таблицу размнодил, вроде должна так же работать по дпдз. Но как только ставлю по дпдз дли́тельностт впрыска падает до 1,3 МС и глохнет. Хоть газуй хоть не газуй. Вот это срочно подскажите а то ехать не получается
- wunder
- Your CAR: 1gr
- Contact:
stasoks, я думал ,что ты там уже *тапки * палишь на асфальте, а ты ещё и из гаража не выезжал
- Jora
- Your CAR: ВАЗ 21011
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 10 times
Поки що погода дозволяє тільки дупу в сугробі охолоджуватиwunder wrote:stasoks, я думал ,что ты там уже *тапки * палишь на асфальте, а ты ещё и из гаража не выезжал [emoji38]
Надіслано від мого GT-S8500, використовуючи Tapatalk
- stasoks
Да просто очень много нюансов со всей этой затеей на дросселях от карбюратора ЗИЛ)))wunder wrote:stasoks, я думал ,что ты там уже *тапки * палишь на асфальте, а ты ещё и из гаража не выезжал
Лучше подскажи что влияет на смесь по переходе на нагрузку по дпдз?
- wunder
- Your CAR: 1gr
- Contact:
stasoks, сдаётся мне у тебя есть топик созданный же тобой и все свои вопросы, адекватнее будет собирать там ...
- stasoks
Пойду тогда вырезать трубки и подключать дад
