- STC
- Your CAR: AZLK 2140
- SECU version: DIY SECU-3
- Has thanked: 2160 times
- Been thanked: 4335 times
- Contact:
Я могу в будущем сделать коррекцию ШИМ РДВ по напряжению бортовой сети.
Вечер добрый. Если не сложно несколько вопросов по SECU-3 micro:
1)По схеме ДХ и ДАД подразумевают питание 5V от SECU, но что делать если они на 12V. Питание подам, но сигнал с ДХ может быть более 5V? МПСЗ не пострадает от этого? Можно ли питать ДХ от комутатора и только сигнал заводить на SECU?
2)Вопрос производный от первого. Гугл не помог. Подходит любой комутатор? С входным сигналом с ДХ 5 и 12V?
3)Сборка "на столе", через USB задал название и пароль для HC-06, но через Android находит, подключается и ничего не отображает по данным, usb при этом отключен. Что не так?
Возможно вопросы глупые, но не охота на морозе искать правды. Спасибо.
- Faza_888
- Your CAR: AUDI 100 C4 AAR
- SECU version: official SECU-3i
- Has thanked: 20 times
- Been thanked: 76 times
- Contact:
Что за ДАД с питанием 12В?
У ДХ на выходе открытый коллектор, выходного напряжения у него нет.
Не по теме: попадались мне на классике ДХ, которые работали не корректно при напряжении питания ниже 8В.
- STC
- Contact:
Не пользуйся андроидом. Пользуйся ноутом.но через Android находит, подключается и ничего не отображает по данным
Подходит любой. ДХ не выдает напряжение, так как там на выходе транзистор с открытым коллектором. На входе блока МПСЗ стоит подтягивающий резистор.2)Вопрос производный от первого. Гугл не помог. Подходит любой комутатор? С входным сигналом с ДХ 5 и 12V?
- viktor@strelec
- Has thanked: 389 times
- Been thanked: 216 times
- Ромашок
- Your CAR: Зил 508
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 7 times
Приветствую уважаемые профессионалы
Подскажите на каком нибудь блоке секу возможно получить функцию для поддержания оборотов карбюраторного двигателя не зависимо от нагрузки . Аналог центробежного регулятора оборотов ? Функция прогрева есть же с сервоприводом ! На генератор допустим ! Нагрузка выросла на генератор ,блок управления подтянул сервак на нужный угол . Дроссель повернулся и добавил мощность двигателя .
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
- Your CAR: ЗАЗ 1103 Карб+ГБО
- Has thanked: 4 times
Вам поддержка на ХХ нужна или при движении?Ромашок wrote:Приветствую уважаемые профессионалы
Если на ХХ, то в любом блоке "Секу" есть поддержка заданных оборотов ХХ путем корректировки (повышения) УОЗ в заданных пределах.
Например у меня при утапливании подсоса раньше времени Секу вытягивает нужные 900 об. путем задирания УОЗ до 30 градусов, при включении фар, печки и т.д. (повышении нагрузки на двигатель) на ХХ регулятор держит заданное значение.
- Ромашок
- Your CAR: Зил 508
Не на хх а на режиме . Например вывел на 3000 об/мин. И нужно удержание этих трёх тысяч при нагрузке . Сброс нагрузки ,выход на хх.
- wunder
- Your CAR: 1gr
- Has thanked: 145 times
- Been thanked: 998 times
- Contact:
теоретически можно организовать на секу такую кухню. Для этого в место карба установить впрыск , но в место дросселя моментный рхх с пропускной способностью , которая бы смогла обеспечить работу используемого двигателя либо прикрутить привод моментного рхх к самому карбу. что касается того как распознать нагрузку- это типа токового транса и настроенной схемы на компараторе , который будет выдавать единицу при достижении определённого тока который будет протекать через токовый транс. эту еденицу заводим на вход кондея с настроенными параметрами на 3000 обр. 3000обр с двух катушечным статором геннадия =50герц сети. а практически на этот вопрос автор может ответить. как то так...
- wunder
- Your CAR: 1gr
- Contact:
так что закупаемся блоками Секу , так как блок Секу будет полезен не только в авто , а и во всей остальной технике
